OS 91 FX-HG geht aus
  • backflip999
    backflip999
    ich hab an meiner BO-105 folgendes Problem.
    Ich starte den Motor und er läuft mit sehr guter Rauchfahne bis ca. 50%
    Gas. Dann magert der Motor schlagartig ab und geht aus. Die Rauchfahne wird sichtlich weniger. Die Hauptdüsennadel ist 1,5 Umdrehungen offen, wie als Grundeinstellung beschrieben ist. Ich habe schon fetter und auch magerer getestet, ohne Erfolg. Es verschiebt sich lediglich der Punkt des abmagerns leicht. Der Tank ist dicht und der Druckanschluss ok.
    Kann sich das jemand erklären? Ich werde das Ding morgen zerlegen!
  • Dave24121985
    Dave24121985
    AW: OS 91 FX-HG geht aus
    Dichtungen der Nadeln und des Vergasers prüfen! Was für Krst verwendest du?
    Gruß David
    • backflip999
      backflip999
      15% Aerosynth 3, 10% Nitro
      • Dave24121985
        Dave24121985
        Nadel und Vergaserdichtungen sind ok? Anderen Krst probiert?
        • backflip999
          backflip999
          Dichtungen sind ok. Hab den Vergaser zerlegt und gereinigt. Bin allerdings noch nicht zum Testen gekommen.
          • Dave24121985
            Dave24121985
            Wenn das dann i.O ist, würde ich al zu höher nitriertem Krst oder anderm Krst greifen
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Welches Aerosynth?
              Aerosynth hat ein recht hochwertiges ßl, das aber ziemlich "zäh" ist.
              Mit dem 91FX und AerosynthIII (15%ßl, 18% Nitro) hatte ich arge Probleme mit der Einstellerei, während der OS50H super lief. Mir scheint es dass du mit dem AerosynthIII mit weniger ßl aber dafür mehr Nitro irgendwann hinkommst... dann will aber ein 50er nicht mehr
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                Welches Aerosynth?
                si, vor allem bei diesen Temperaturen!!
