Raptor30 : Schütteln beim Drehzahlhochfahren!! Motoreinstellung??
  • boysen
    boysen
    Hallo !!
    Habe einen Raptor30 und jetzt im Winter gesehen, daß die Gemischeinstellung beim original TT- Motor derart fett ist, daß es beim Auspuff richtig rausgeregnet hat. Zusätzlich wackelt der Heli beim Hochfahren, daß es schon erschreckend ist. Alle Wellen sind wuchtig- kein crash!!
    Ich weiß, daß eine falsche Gemischeinstellung daran Schuld sein kann, doch verstehe ich den Grund dafür nicht??
    2.) Hat jemand eine Patenteinstellung von Gemischdüse und Hauptdüse, die ich übernehmen könnt? Bei mir ist zZ Gemischdüse 3/4 Drehung und Hauptdüse 1 3/4 Drehung von zu!!
    bitte um Hilfe!!
    mfg
    Tom
  • AndreasW
    AndreasW
    der Rappi wackelt beim Hochfahren speziell auf hartem Untergrund sehr stark. Da helfen nur Gummiringe über den Kufen.
    Einstellung:
    TT 36 Nadel im Küken: 2 1/2 bis 3 auf, VG-Nadel: 1 1/2 bis 2 auf. Kerze OS A3 (sehr warm). Sprit Coolpower 5 %.
    Da gibt´s im Motorenforum noch ein paar Tipps.
    Andreas
    • Sven
      Sven
      Hmmm... Normalerweise muss man bei tiefen Lufttemperaturen eher ein wenig fetter stellen, da der Motor sonst magerer läuft... (mein OS 61 SX im Rappi will mit "Sommereinstellung" bei kalter Luft bei Vollgas immer fast ausgehen )
      Ansonsten kannst du auch mal die Blätter ETWAS (!) loser einspannen... dann richten diese sich schneller aus und erzeugen weniger Vibrationen. Natürlich bringt das nichts, wenn du SICHER bist, das es am Motor liegt...
      Sven.
      • Bonetti Leo
        Bonetti Leo
        Richtig ist: Im Winter laufen die Motoren fetter als im Sommer, nicht umgekehrt.
        Suchfunktiion benutzen, es wurde erst kürzlich darüber debatiert.
        @Sven: drehe Deine Vollgasnadel mal so 2-3 Klick auf und der Motor wird dann nicht mehr fast ausgehen.
        Grüsse Leo
        • Bonetti Leo
          Bonetti Leo
          Ups, habe mich da verlesen.
          Sven, so wie Du schreibst ist natürlich richtig. Sorry.
          grüsse Leo
          • Sven
            Sven
            Hehe, will ich meinen ...
            Habe die Nadel beim ersten abmagern weiter reingedreht, weil ich dachte das der zu fett läuft...
            ... dann ist er natürlich schon fast bei Schwebegas ausgegangen 8o
            ... seit dem dreh ich bei kaltem Wetter gleich etwas auf und die Kiste läuft
            Sven.
