Hatori 939?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Hatori 939?
    Möchte mir für mein Rex 700, um noch mehr leistung raus zu holen einen Hatori 939 Dämpfer bestellen die sollen ja die besten sein um mehr leistung zu bekommen.
    Wo gibts die günstig zu Bestellen?
    Vielen dank schon im voraus
    Gruss Jürg
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    AW: Hatori 939?
    Wie geht das mit dem montieren der hat ja einen grossen Flansch mit vier schrauben?
    gruss Jürg
    • Michael Faupel
      • 29.07.2008
      • 475
      AW: Hatori 939?
      Hi Jürg,
      geht ganz normal. Die vier Schrauben sind für den "Zwischenflansch" der die O.Ringe aufnimmt.
      Der Schalldämpfer ist schallentkoppelt vom Motor !
      Gruß Micha
      Genialität liegt in der Vereinfachung einer Funktion, nicht in ihrer Komplexität
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        AW: Hatori 939?
        Danke, habe jetz noch genauere Bilder gefunden,
        so ist es mir klar geworden.
        Wo günstig Bestellen?
        Jürg
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: Hatori 939?
          Der kostet immer so um die 144€ !
          Bei RC-Heli Store bekommst du ihn für 135€
          Hatori Dämpfer bei MHM-Modellbau - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            AW: Hatori 939?
            schau mal hier...
            Hatori 939
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              AW: Hatori 939?
              Preisanfragen bitte im vorgesehenen Forum.
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                AW: Hatori 939?
                Vielen dank für die Links!
                @ JMalberg wie kann ich das vershieben?
                Gruss Jürg
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  AW: Hatori 939?
                  So habe nun mein Hatori 939 montiert schön gefetert ist der durch die Gummis Habe jetz eine Aludichtung Eingesetzt, habe da zwar in der Anleitung nichts davon gesehen, aber nehme mal an das ihr beim Hatori 939 auch eine Dichtung Unterlegt habt*
                  Gruss Jürg
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    AW: Hatori 939?
                    Hallo Jürg,
                    wo hast du da ein Aludichtung untergelegt/eingesetzt?
                    • jürg
                      • 03.01.2009
                      • 1869
                      • Jürg
                      • Bern
                      AW: Hatori 939?
                      Zwischen Motor und Dämpfer, halt wie beim Align Dämpfer vorher.
                      Jürg
                      • Sky
                        Sky
                        Gesperrt
                        • 04.07.2006
                        • 3801
                        • Gottfried
                        AW: Hatori 939?
                        Servus,
                        ach so!
                        Nein - habe bei keinem Hatori oder sonst einem Dämpfer eine Dichtung verbaut.
                        • randyandy
                          • 02.07.2007
                          • 1038
                          • Steinau/Hessen
                          AW: Hatori 939?
                          Ob mit oder ohne Aludichtung, das Ding wird mehr oder weniger siffen. Da gibts mehrere "Hausmittelchen" gegen. Der eine schmiert Epoxy, der andere Temperaturfestes Silikon drauf.
                          Gab hier irgendwann schon mal einen Fred deswegen, musst mal suchen...
                          GruÃ? Andy
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            AW: Hatori 939?
                            Na gut werde das mal so lassen und testen,
                            Hoffe das die Schrauben halten...
                            Habe nähmlich beim Align Dämpfer das Proplem gehabt das sich immer nach ein oder zwei Tanks Die Dämpferschrauben lössten, konnte so fest anziehen wie ich wollte hmm...
                            Bis ich dan den Dämpfer so zurecht gefeilt habe das ich eine Kontermutter geben konnte, von dort an hatte ich ruhe.
                            Aber das ist ja beim Hatori schon so gelösst, darum bin ich zuversichtlich, aber werde es im Auge behalten.
                            Jürg
                            • Fly-So-High
                              • 15.12.2003
                              • 2923
                              • Marcel
                              • Vogtland / Plauen
                              AW: Hatori 939?
                              Jürg
                              ...das kommt von der beigelegten Aludichtung - weglassen und mit Epoxy abdichten fertig !
                              Marcel
