Welche Schrauben zur Krümmerbefestig. bei OS
  • Euroheli
    • 30.09.2002
    • 162
    • Hans
    • Gaimersheim
    Was sind das für Schrauben mit denen bei den OS-Motoren OS 61 RX(Heckauslass) die Krümmer befestigt werden?
    Sind das Zoll-Schrauben? Wo bekommt man die her und wie sichert Ihr die eigentlich. Bei mir werden die immer wieder mal locker.
    Vielen Dank
    Hans
    Grüsse Hans
    NH-90/Lama Sa315/Long Ranger/Comeback 150/ Logo 10
  • holger
    • 02.07.2002
    • 778
    • Holger
    Hallo Hans,
    bei meinem RX-HGL-Sport sind es M3,5-Schrauben. Sind leider ziemlich schwer zu bekommen. Meinem Pleuelbruch-Webra fehlen jetzt auch noch zwei Kurbelgehäsedeckelschrauben ;(
    Falls also jemand weiß, wo es sowas in vernünftiger Qualität gibt, wäre ich auch sehr daran interessiert.
    Viele Grüße,
    Holger
    • Rene D.
      Rene D.
      Hi !
      Schau mal hier:[a href=\"http://www.ghw-modellbau.de/webseiten/schraubenverzeichnis.htm\"]http://www.ghw-modellbau.de/webseiten/schraubenverzeichnis.htm[/a]
      In der PDF-Datai auf Seite 2.
      Schrauben DIN912 in M3,5 in den Längen 8,10 und 20 mm
      • CPaddy
        CPaddy
        Mahlzeit !
        Habe mich auch öfters darüber geärgert - daraufhin aufgebohrt, M4-Gewinde hineingeschnitten und Stehbolzen eingeschraubt (mit UHU-plus zusätzlih gesichert, da das M4-Gewinde nicht allzuviel Futter hat). Seitdem hält´s und ich kann den Krümmer mit Muttern an- und abbauen bis die Finger bluten......
        Christoph
        • gerrytech
          • 30.12.2002
          • 789
          • Gerald
          • www.FSCEssen.de
          Und keine Temoeraturprobleme mit Uhu-Plus? ?(
          Gruss, Gerald
          Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
          • CPaddy
            CPaddy
            bis jetzt hält es (ca. 20 Liter), mit dem Originalgewinde hätte ich bis jetzt wahrscheinlich schon wieder mind. 3 der M3,5er Schrauben im Rasen versenkt... Die aufgeschraubten Muttern (Haupt- und Konter-) habe ich zusätzlich auch noch mit Temperaturfestem Silikon gesichert. Durch die Wärmeausdehnung hatten die sich manchmal ganz geringfügig gelockert.
            Fazit: empfehlenswert
            Christoph
