Probleme mit dem Auspuff
  • Flo W
    Flo W
    Hab ein riesen problem mit meinem Auspuff nach jeden 3-4 Flug löst er sich wieder... Habe ihn mit Loctite648 und den Standart schrauben ziemlich fest angedreht, aber er löst sich immer wieder!? Hat jemand eine Idee wie ich ihn fest bekomme ohne das er sich jedes mal wieder löst?
  • Kalle75
    Kalle75
    AW: Probleme mit dem Auspuff
    Hi Flo !
    Ich nehm dazu immer hitzefestes Silikon aus dem Baumarkt (rot).
    Schmier die Dichtfläche dünn ein und evtl auch die Gewinde der Schrauben.
    Reindrehen und gut ist
    • Chapi
      • 17.09.2005
      • 288
      • Schalkstetten
      Schau mal, hier gibt es auch Schalldämpfer Problem Lösungen
      Chapi
      Raptor 50V2 GT-5
      Mini Titan
      FC28
      • duzymis
        duzymis
        Ich habe es so gelöst
        Längere Schrauben, dann mutter drauf und es hält
        • thomsn79
          thomsn79
          Hallo!
          Habe auch Muttern genommen hält bis jetzt fest!
          War aber auch kein Gewinde im Flansch!
          Mfg thomas
          • christoph1976
            • 15.02.2009
            • 127
            • Christoph
            • MFG Erbach
            nehme immer Hylomar Dichtmittel geht auch super.
            mfg Christoph
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
              Nimm 5 min epoxi und schmier die Planfläche ein dann einfach ohne Dichtung festschrauben.
              Macht bei uns jeder und hält.
              Jan
              GruÃ?
              Jan
              Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
              • nincomatz
                • 08.04.2007
                • 504
                • Matthias
                • www.modellflugfreunde-suro.de
                Genau Jan.
                Epoxi ganz dünn und gut.
                Ich hab auch nochmal gegengekonntert mit muttern.
                Und nicht vergessen nach dem ersten flug nochmal die schrauben nachzuziehen.
                Sonst isser wieder locker.
                Gruß,Matthias
                GruÃ?,Matthias
                • Jürgen F.
                  • 26.11.2008
                  • 2625
                  • Jürgen
                  • 59174 Kamen
                  Als Epoxi nehme ich Uhu plus Endfest. Wenn man den Dämpfer wieder lösen will, bekommt er einen leichten Schlag mit dem Hammerstiel. Natürlich wird er zusätzlich verschraubt
                  Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
                  • Ritzelschnitzel
                    Ritzelschnitzel
                    Einfach längere Schrauben mit selbstsichernden Muttern dagegen.
                    Ist normalerweise auch gut dicht.
                    Wenn nicht-1 Stück Alufolie auf den Flansch legen, mit Cutter ausschneiden
                    und gut ist.
                    Lars
                    • nieder
                      • 22.04.2007
                      • 226
                      Funktioniert Super! Kann ich auch nur empfehlen
                      Micha
                      JR XG8, Chronos, Spartan
                      • DocMichi
                        DocMichi
                        Ich habe früher - nachdem sich die originale Dichtung verabschiedet hat - dieses Graupner Oleit Plattenzeug gekauft und mir daraus die Dichtungen selber geschnitten.
                        Hat nie gehalten... trotz nachziehen nach dem ersten Flug, längeren Schrauben mit Kontermuttern bzw. selbstsichernden Muttern ist das immer lose geworden.
                        Danach habe ich hitzebeständiges Silikon benutzt. Beidseitig hauchdünne aufgetragen und mit längeren Schrauben und Muttern gesichtert... absolut top und hat immer gehalten.
                        Bin dann aber beim OS Hyper 50 SX auf die Aludichtungen von mhm Modellbau umgestiegen, weils weniger Patzerei war... hat ebenso top gehalten in Verbindung mit oben erwähnter Schrauben/Mutternfixierung.
                        Danach hab ich am Yamada aus nem Dichtbelag, der dem Kupplungsbelag sehr ähnlich sieht (nur halt dünner) die Dichtungen geschnitten, weil die Aludichtungen nicht wirklich gepasst haben.
                        Hält auch absolut TOP und ist quasi für ein Motorleben lang geeignet.
                        Beim Novarossi HR57 hab ich inzwischen die Hylomar Dichtmasse in Verwendung, da Novarossi in der Anleitung empfiehlt, nur Epoxy als Dichtmittel zu verwenden.
                        Epoxy wollte ich dann doch nicht nehmen und da mir ein Freund, der bei Stihl arbeitet, die Hylomar Dichtung empfohlen hat (scheint bei Stihl auch für die Motoren in Verwendung zu sein), hab ichs mal getestet.
                        Das Hylomar Zeugs hält wirklich klasse und ist absolut empfehlenswert...
                        Mfg,
                        Michi
