OS 55 HZ: Temperatur für 3D im Sommer
  • Helijupp
    • 05.02.2008
    • 3296
    • Trier/ Saarland
    Servus Gottfried,
    mal grad ne OT Frage welche Temp. sollte denn der HZ optimal für 3D im Sommer und zu den jetztigen Temperaturen haben für 3D mit 2150rpm am Kopf*
    Andreas
    Gruß Andi
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    AW: Lagertausch, Kolbentausch, Laufgarniturtausch bei OS 55 HZ und ähnlichen
    Hallo Andreas,
    im Sommer wäre eine Temp. von 105° und 110° schon in Ordnung.
    Beim 3D Fliegen, kann je nach Kühlleistung vom Gebläse die Temp. schon mal auf 140° ansteigen. Auch mit 30% Nitro!
    Wobei bei dem echten 3D gebolze die Lebensdauer eher zweitrangig ist.
    Daher sollte man darauf achten, dass das Gesamtsystem gut abgestimmt ist.
    Bei den jetzigen Temperaturen, wird man mit einer gesunden Vergasereinstellung schwer die 110° erreichen.
    Da ist es schon ok, wenn man ca. 80° erreicht.
    Kommt natürlich auch an den verwendeten Treibstoff an.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: OS 55 HZ: Temperatur für 3D im Sommer
      ... hüstel ...
      Vielleicht schreibt mal hier jemand der dann auch wirklich 3D fliegt, was zu den Temperaturen ...
      • pressluftsiggi
        pressluftsiggi
        Ich hab auch bei den derzeitigen Temperaturen auf jeden Fall über 100 Grad am Kopf, mit 80 Grad hat dass Teil ja Null Leistung. Aber jeder so wie er es gern hat.
        Im Sommer wirste wohl so 120-130 Grad am Kopf haben. was aber kein Problem ist, mein 50er Hyper hatte bei 130Grad im Sommer immer die beste Leistung.
        Gruss Chris
        • Moskito561
          Moskito561
          ... hüstel ...
          ""Hüstel"""
          • Gaugi
            Gaugi
            Is doch egal ob 3D oder was anderes.
            Der Motor muß laufen,ob bei 100° oder 140°.Es gibt gut und scheiß Motoren der eine Geht super bei 100° und der andere eben erst bei 150°.
            Wenn der Motor zb 150 oder 130° einen Tank mitmacht ohne zu muren ist das für mich OK.
