Zimmermann Daempfer an T-Rex700 Gasser mit Zenoah G230RC, passt das ?
  • Beppo
    • 13.03.2008
    • 365
    • Christoph
    • PA, USA
    an meinen T-Rex700 Gasser mit Zenoah G230RC moechte ich gerne diesen Zimmermannschalldaempfer anbringen. Leider stehen in der Produktbeschreibung keine Abmessungen. Vielleicht kennt hier jemand den Daempfer und kann mir bitte sagen wie lang das Ansatzstueck ist.
    Wie man auf den Bildern sieht
    sind 2,5 cm wohl das absolute Mindestmass, wobei die Canopy eher nicht so das Problem ist (da koennte man ein wenig dran rumschnitzen), das Problem ist der Abstand zum Tank. Da scheinen mir 3 cm eher angebracht, ansonsten muesste man den Schalldaempfer gegen den Tank isolieren. Geht das ? Wenn ja womit ?
    Also, wenn jemand diesen Daempfer verbaut hat, vielleicht kann er mal nachmessen wie lange das Ansatzstueck ist. Danke !
    Gruesse
    Christoph
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    AW: Zimmermann Daempfer an T-Rex700 Gasser mit Zenoah G230RC, passt das ?
    Hallo!
    Beim Benziner wird der Schalli wärmer als beim Metanoler aber ich würde sagen 1-1,5 cm Abstand zum Tank reichen An den Zimmermann Dämpfern für die 50ger Größe ist der Abstand 17 mm(Flansch-Dämpfer). Würde meinen, der Große hat sicher 30-35mm. Ruf einfach mal bei Zimmermann an.
    ---GruÃ? Maik--
    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Morgen Christoph,
      vielleicht hilft dir dieser Link ?
      • Beppo
        • 13.03.2008
        • 365
        • Christoph
        • PA, USA
        Moin !
        Danke fuer eure Antworten, werde dann mal versuchen dort anzurufen, ist leider durch die Zeitverschiebung und meine Arbeit nicht immer ganz einfach.
        Gruesse
        Christoph
        • vitaminp
          vitaminp
          Hast du dir schon mal den Tenor Dämpfer angesehen? Da kriegst du auch keine Probleme mit dem Tank.
          musst bisschen runter scrollen, dann siehst du ihn. Ich flieg den auch, funktioniert super.
          Grüße,
          Phil
          • Beppo
            • 13.03.2008
            • 365
            • Christoph
            • PA, USA
            Moin !
            @Phil
            Danke fuer den Hinweis, sieht nach einer interessanten Alternative aus, ob die auch in die USA liefern ??
            Gruesse
            Christoph
            • 180er
              180er
              Hi Leute
              Beppo der Dämpfer geht richtig gut ,den fliege ich auch auf meinem Eigenbau mit dem Motor
              • 180er
                180er
                Ich benutze nur Zimmermann Dämpfer,denn da schüttelt nix ab und keine Probleme schon seit Jahren.
                Ich habe auf meiner PZL SW-4 schon über 150 Flüge und war noch nichteinmal irgendwann eine Schraube locker
                • 180er
                  180er
                  Joo der Tenor Dämpfer sieht ech net schlecht aus
                  Preis is auch supi
                  • Falcon
                    • 01.03.2004
                    • 724
                    • Wolfgang
                    Zitat von Beppo Beitrag anzeigen
                    Gruesse
                    Christoph
                    Hallo Christoph
                    Hab den Dämpfer an meiner FreyaBT und mal eben gemessen. Der Abstand ist sicher 3cm wenn nicht noch ein paar mm mehr, da der Anschluß auch noch ca. 3mm dick ist. Konnte nicht auf den mm genau messen, da ich über den Dämpfer nicht bis an den Anschluß am Motor komme.
                    Ich denke Du kannst von 3,5cm ausgehen.
                    Wenn Du willst mach ich auch noch mal ein Foto.
                    Wolfgang
                    Zuletzt geändert von JMalberg; 25.02.2010, 22:39. Grund: zitat gekürzt
                    • Beppo
                      • 13.03.2008
                      • 365
                      • Christoph
                      • PA, USA
                      Moin !
                      Danke fuer eure Hilfe.....
                      nu wird er bestellt
                      Gruesse
                      Christoph
                      • Economy
                        • 02.01.2007
                        • 280
                        • Bad Abbach
                        Hallo Christoph,
                        wo hast du den Dämpfer bestellt?
                        Thomas
                        T-Rex 700G (Helibug Conversion)
                        T-Rex 600N / T-Rex 550 BeastX
                        T-Rex 450 3G; FF10
                        • Economy
                          • 02.01.2007
                          • 280
                          • Bad Abbach
                          ups habs überlesen, genau diesen Dämpfer hätte ich dann auch in Aussicht. Aber laut Bilder schaut er ein wenig anders aus, da ist das Endrohr hinten und nicht an der Seite.
                          T-Rex 450 3G; FF10
