YS 91 ?? Hat schon jemand Erfahrungen??
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Hallo Zusammen,
    haz schon einer mal einen 91er Jamada getestet und kann was zum Laufverhalten und der Leistung sagen. Besonders interessiert mich wie er sich im Vergleich zum 91er Webra AAR so schlägt.
    Christian
  • Atomic Chicken
    Atomic Chicken
    Hallo Christian,
    da hab´ ich genau das richtige für Dich! Schau doch mal bei [a href=\"http://www.littlerotors.com\" target=\"_blank\"]Littlerotors[/a] vorbei. Der neuste Artikel vergleicht just diese beiden Motoren. Ist halt alles in englisch.
    Lamoral
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      Hallo und Danke,
      dieser Artikel sagt unentschieden. Allerdings wurden für den Webra auch Komponenten verwendet, die meiner Erfahrung nach noch nicht das Optimum darstellen. Ein 12 mm Vergaser und ein MP2 oder Hatori 700 geben noch einen extraboost. Der Yamada scheint aber ja interessant zu sein.
      Christian
      • Atomic Chicken
        Atomic Chicken
        Man hört ja auch tolles vom YS80, aber halt auch, daß YS MOtoren nur mit 30% Nitro richtig laufen. Der Aspekt schreckt ja eher ab! Hat schon mal jemand versucht einen Yamada mit anderem Vergaser und wenig Nitro laufen zu lassen?
        Aber bei dem Preis dann noch einen Tuningvergaser dazukaufen? Uff!
        Lamoral
        • martin_fuerst
          • 12.06.2001
          • 4042
          18-20% ßl + 20%Nitro
          Geht nicht, da der Vergaser nicht wie üblich einfach
          austauschbar ist (kein Vergaserhals, sitzt verschraubt mit der Pumpe kombiniert)
          Ich bin gespannt auf meinen neuen 91er(wird gerade eingebaut)
          [img src=\"http://members.aon.at/mfuerst/YS91_1.jpg\"]
          Grüsse
          Martin
          Wettbewerbsklasse J4F​
          • Jörg-Michael
            Jörg-Michael
            da kann ich Euch den Mund etwas wässrig machen:
            Nach Meinung einiger verdammt guten F3C Piloten der BESTE 15ccm Motor der bisher gebaut wurde. Kein, aber wirklich kein Vergleich zu dem Webra bezüglich Laufkultur. Mehr Leistung als die jetzige OS Reihe bei einer Laufkultur die sehr an der des 10ers rankommt.
            Ich habe bisher keinen im Betrieb, habe diese Meinungen von Piloten auf die ich mich bisher mit verschlossenene Augen verlassen konnte.
            Jörg-Michael
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              beim Webra braucht man keinen Tuningvergaser, man kann ihn gleich mit MC ordern.
              Was die Laufkultur des Webra angeht, habe ich festgestellt, dass man sich einen Gefallen tut, wenn man ihn mit ähnlichen ßbersetzungen wie den YS 80 betreibt (8.4-8.5:1), da er wie ich finde bei hohen Drehzahlen am besten geht. Dann ist natürlich vorbei mit leise. Unter 8:1 war ich auch nicht so richtig mit der Laufkultur zufrieden. Aber ich sehe schon, ich muss mir wohl auch mal eine Nebelmaschiene zulegen, wenn sie so unproblematisch sein soll.
              Christian
              • Jörg-Michael
                Jörg-Michael
                Hallo Christian,
                mit Nebelmaschine ist nicht mehr. Die Yamadas mögen garnicht mehr den 30% Sprit. Ausmahme 61 st2. Du kannst den 80 und 91 sehr gut mit 20%Nitro und 18% Oel betreiben. Und das gibt je nach Hersteller des Sprits kein übermässigen Qualm mehr.
                Schönen Gruß!
                Jörg-Michael
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Hallo Jörg-Michael,
                  das mit der Nebelmaschiene war auch nicht bös gemeint :] , letztes Jahr habe ich aber mal einen 61er abends bei absoluter Windstille in Betrieb gesehen, das war schon krass.
                  Was für ein ßl verwendet man denn mit den Jamadas am besten um wenig Qualm zu bekommen? Gibts Erfahrungswerte mit Syntglow?
                  Christian
                  • Jörg-Michael
                    Jörg-Michael
                    Ha,
                    da triffst Du den Nagel mit auf dem Kopf mit dem Sprit.
                    Ruf mal Ralf Dahm an und bestell Dir zur Probe 5 Liter
                    "JM Special". Da ist 20%Oel und 18% Nitro drin, damit gehen die Yamadas richtig gut, Kerze OS8 dabei. ßbrigens, auch die OS15 gehen mit dem Sprit super, Kerze Enya 4 dabei und Hatori Dämpfer. Und ein sehr guter Bekannter hat in seinem Webra den Sprit geflogen und war bass erstaunt wie leise damit ein Webra sein kann. Probiers mal aus.
                    Schönes Wochenende wünscht
                    Jörg-Michael
                    • Andi Gysi
                      Andi Gysi
                      ist im JM Special das Competition oder das normale ßl drin?
                      Wieviel kostet die Suppe eigentlich, auf Ralf´s Website steht leider nichts dazu...
                      Grüsse,
                      Andi
                      • Jörg-Michael
                        Jörg-Michael
                        Hallo Andy,
                        es ist das normale Oel. Ruf bitte Ralf an und frag wegen des Preises nach. Zuerst war der Sprit auch nur so ein Versuch, aber mittlerweile hat sich gezeigt das er sehr gut geeignet ist für Motoren ab 13ccm. Auch Ralf selbst will jetzt Veruche mit dem Sprit machen da es schon mehrere gibt die danach verlangen.
                        Jörg-Michael
