Ich will mehr ........power
  • Maik Otto
    Maik Otto
    für den os 50
    auf der suche nach den letzten reserven bin ich auf
    eine interessante sache gestoßen . den "powerdeckel"
    man beachte den kleinen aber feinen unterschied
    zwischen den motordeckeln .der grüne hat einen größeren
    außschnitt. der überströmkanal erhält einen größeren ein
    laß durch wird der füllungsgrad des motors
    erhöht . ergebniss mehr power . in zusammenarbeit mit
    dem dual plug kopf bleibt die laufkultur angenehm
    "weich"
    ps: bei verwendung des powerdeckels sind zwingend mind.
    3-4 deckeldichtungen erforderlich .
  • SandroT
    • 03.12.2001
    • 1043
    • Sandro
    hi Maik
    da gibt´s doch noch so ein kurbelgehäuse-deckel
    mit kühlrippen, auch in grün.
    der hält den wecker hinten etwas kühler,
    also; mehr füllung = mehr power.
    wenn´s den nicht zu kaufen gibt, kan man auch einen
    kühlkörper selbst anpassen. (aus dem elektronikhandel)
    [a href=\"http://www1.cyberheli.com/OS/os91.htm\" target=\"_blank\"]guckt ihr hier[/a]
    Veritas odium parit
    momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
    • Ralf P.
      • 06.06.2001
      • 1614
      • Ralf
      • www.mfc-red-baron.de
      praktische erfahrung?
      with friendly regards, Ralf
      ... flying inverted is nothing to write home about ...
      • AlexG
        AlexG
        @maik otto
        warum so viele dichtungen??
        streift er villeicht ? das läuft sich doch ein
        • Martin Greiner
          • 08.06.2001
          • 5091
          Hi!
          Und ich dachte erst daß die grüne Färbung normal sei nach 100 Liter CP...
          Aber im Ernst: der Originaldeckel hat Schleifspuren, die nicht sein sollten! Kurbelwelle zu lose montiert? Normal schleift da doch nix ?(
          GruÃ? Martin
          • SandroT
            • 03.12.2001
            • 1043
            • Sandro
            hi Martin
            na, ein paar anlaufspuren hat doch jeder deckel.
            aber, auf dem bild betrachtet, sieht der grüne doch etwas
            länger aus. hier hilft nur ein genaues tiefenmass.
            kann gut sein, dass man den mittels dichtungen "anpassen" muss.
            Veritas odium parit
            • Maik Otto
              Maik Otto
              hi
              oh ,oh ....nein ,er blockiert sonst beim anzeihen der
              schrauben .
              es sind 5 liter durch den deckel der mehr-aufwand
              ist praxistauglich und empfehlenswert . ob man so etwas
              haben muß * ich mußte
              nach 50 litern schleift manchmal halt was
              abr im ernst : kurbelwelle hat natürlich kein spiel.
              die spuren enstehen vorwiegend beim start der motoren so
              lange sich noch kein oelfilm aufgebaut hat . schau mal
              in deinen motoren !! du wirst staunen.
              • Meinrad
                • 07.06.2001
                • 1975
                • Meinrad
                Ob ein grüneloxiertes Kurbelgehäuse vielleicht auch etwas mehr Power bringt?
                Gruß Meinrad
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  ich setze einen SX-91H mit dem grünen Kurbelwellengehäuse nebst Kühlkopf und HyperHead-Zylinderkopf in meinem FAI Trainer ein. Der steht übrigens in der Laufkultur und Leistung meinen neuen SX-91C in nichts nach...
                  Christian
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    Hi!
                    Na ja........ Ob der Deckel Mehrleistung bringt?
                    Wir haben mit einem Bekannten mal ein "Experiment" gemacht. Zwei mit absolut identischen Sprit befülle Kanister. Wir haben gesagt in dem einen sind 5% nitro , in dem anderen 35 %. Er sollte mal Probefliegen ob der mit 35% mehr Leistung bringt ........
                    Nach den Probeflügen (Fläche) Kommentar:"Viiiel mehr Leistung.. Geht ab wie Sau..."
                    Wie steht schon in der Bibel: "Dein Glaube hat Dir geholfen..."
                    Ich weis ja nicht was das schöne grüne Deckelchen kostet. Aber für den Preis MUSS es warscheinlich was bringen.
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      Hallo Rene`
                      damit hast Du viele Diskussionen auf den Punkt gebracht!!
                      Gruß Meinrad
                      • Maik Otto
                        Maik Otto
                        hi
                        ja mainrad ,,so ist das im leben . die einen glauben
                        zu wissen was sie nicht glauben können und die anderen
                        wissen was sie glauben können .
                        • DWillems
                          DWillems
                          Zwischenfrage eines nichtwissenden!
                          Wo gibt´s die schoenen gruenen Teile fuer OS*? ?(
                          Dieter
                          • Maik Otto
                            Maik Otto
                            hi
                            zb hier [a href=\"http://www1.cyberheli.com/misc/index.htm\"]http://www1.cyberheli.com/misc/index.htm[/a]
                            unter Cover, crank case,
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Die Schleifspuren sind normal am Deckel, da das Pleuel an dem Kolbenbolzen hin- und herwandern könnte. Das wird durch Kurbelwelle und Deckel verhindert, sodaß diese miitig bleibt.
                              Die Aussparung an den Deckeln ist dazu da, weil die 15er Motore etwas mehr Hub haben und sonst der Kolben am Deckel blockieren könnte. Darum ist dieser augenommen!
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
