Vergaser 60 B modifizieren und einstellen
  • heli-tom
    heli-tom
    Tag zusammen.
    Habe auf der Seite flyheli.de folgendes gelesen:
    "OS 60B Doppelnadel-Vergaser
    Als Besonderheit besitzt er eine zusätzliche Nadel für den Mittelgasbereich.
    Bei unserem Sprit mit üblichen Nitroanteilen von 0-15% und ßlanteilen von 10-15% läuft der Mittelgasbereich viel zu fett.
    Daher muss die Mittelgasnadel immer vollkommen zugedreht sein.
    Trotzdem läuft der 60B üblicherweise im Mittelgasbereich immer noch viel zu fett.
    In einer ROTOR Ausgabe war eine Anleitung zum bohren eines zusätzlichen Luftkanals in den 60B Vergasers. Damit soll das Gemisch magerer werden.
    Fazit: Der OS60B Vergaser ist mit unserem Sprit nur nach Modifikationen oder in speziellen Modellen fliegbar."
    Frage:
    Hat zufällig jemand den Bericht zum bohren eines Luftkanales gelesen (ROTOR), und kann ihn mir zur verfügung stellen? FAX oder e-mail oder hier im Forum.
    Desweiteren suche ich nach der Betriebsanleitung zum 60B Vergaser auf deutsch, damit ich ihn überhaupt einstellen kann. (Welche Schraube ist für was?)
    Habe einen OS 61 SF Motor, bei dem ich auch nocht nicht weiß, welche Kerze die beste ist (bzw. welche drin ist da es ein gebrauchter Motor ist.)
    Danke für Hilfe.
    heli-tom
    PS: Bin übrigens Anfänger.
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Thomas,
    Dort wurde schon geholfen...ich hatte auch ein Bild reingestellt (Nadeln)
    [a href=\"http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=6820&boardid=49\" target=\"_blank\"]http://www.rc-heli.org/forum/thread.php?threadid=6820&boardid=49[/a]
    Ich hab früher "umgebaut" und auch die Rotorausgabe, komme momentan aber leider nicht an einen Scanner (bin in der Arbeit 8o)
    Melde Dich (ev. Mail), sollte ich vergessen - oder keiner Dir die Umbauanleitung inzwischen senden!
    Grüsse
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Auf Martin seinem Bild sind die Düsennadeln sehr gut zu erkennen.
      Schon äußerlich sehenbeide Nadeln von Vollgas und Mitte gleich aus und vermutlich sind sie das auch.
      Und da ist der Knackpunkt.
      Die Vollgasnadel ist viel zu dick und zu steil, als das man mit ihr eine gute Einstellung bei den hier verwendeten Kraftstoffen hinbekommt. Ich habe in meinen 60B Vergaser eine Nadel aus einem Flugvergaser 60H oder so. Diese ist wesentlich dünner und auch länger. Hiremit lässt sich der Motor schon sehr gut einstellen.
      Diese Bohrmodifikation ist ja sowieso umstritten.
      Vieleicht schaffe ich es, ein Bild der beiden Nadeln heute Abend nach der Arbeit mal einzustellen.
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Also, Kerze habe ich Rossi 4 drin.
        Umbauanleitung maile ich Dir.
        In der Tat ist den neuen Motoren eine 2. schlankere Düsennadel für feinfühligeres Einstellen mit geringnitriertem Sprit beigefügt.
        Der Umbau ist eigentlich schnell erklärt:
        Man verschließt den Kraftstoffzugang zur Mittennadel mit Epoxi. Dann bohrt man ein Loch von Außen so daß die Nadel jetzt statt Sprit Luft erhält. Fertig.
        • mille02
          mille02
          Hallo Tom,
          verwende ebenfalls diesen Vergaser. Ich habe ihn nicht modifiziert sondern im originalen Zustand. Der Motor läuft sehr zufriedenstellend.
          Falls es Dir hilft hier meine Einstellungen:
          Vollgasnadel 85 Tacken raus
          Mittelgasnadel 15 Tacken raus
          Standgasnadel 3,75 Umdrehungen von der geschlossenen Stellung rausdrehen.
          Als Sprit verwende ich Cool Power mit 10% Nitroanteil, weniger Nitro ergibt Einstellprobleme.
          Ich persönlich würde am Vergaser nicht herumbohren!!!
          Viele Grüße, Roman
          • hubiandy
            • 07.06.2002
            • 169
            • MFC-Freckenhorst
            Ein Freund und ich fliegen beide diesen Vergaser(umgebaut).
            Was ist an dieser Methode umstritten?
            Die Motoren laufen gut, auch im Mittenbereich ist kein Viertakten zu verzeichnen.Man muß sich halt mehr Mühe mit der Einstellung machen.Ich kann die Vergaser-Umbauvariante nur empfehlen,wenn man nicht umbedingt einen Lötterle Vergaser kaufen möchte.
            Gruß Andreas
            • Fobbel
              Fobbel
              Also wenn ich diese Modifikation richtig verstehe, dann wird die Halbgasnadel danach aber andersrum funktionieren, also zu ist fett und je mehr sie geöffnet wird wirds magerer? Klingt interessant.
              Allerdings dachte ich immer, das die spitze,dünne nadel die "gröbere" ist und die dickere nicht so spitze eine bessere Einstellung erlaubt?? Hab ich mich da jetzt geirrt?
              • Sven
                Sven
                @ heli-tom
                Je nach Schalldämpfer kannst du den 60B ohne Modifikationen mit 0-5% Nitro betreiben.
                Mein Rappi hat einen 90er Zimmermanndämpfer und läuft bei geschlossener Mittennadel und getauschter Vollgasnadel (die alternative Nadel sollte beiliegen) mit 1% Nitro sehr gut.
                Also erstmal probieren, wenn das nicht geht dann evtl. modifizieren oder höher nitrierten Sprit verwenden oder aber einen Lötterle kaufen.
                Sven.
                • heli-tom
                  heli-tom
                  Erstmal Danke für die Info´s
                  Da ich diesen Vergaser gebraucht erworben habe weiß ich nicht welche Nadel drin ist.
                  Worin unterscheiden sich die beiden Nadeln, Länge und Durchmesser oder so?
                  heli-tom
                  PS: Meine e-mail: thomas@lindner-berching.de
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Es gibt eine lange, schlanke (0-10% Nitro)
                    und eine kurze Dicke (]10%)
                    Bestell einfach bei Graupner die schlanke Nadel als E-Teil.
                    • heli-tom
                      heli-tom
                      Viel Wind um nichts
                      tut mir leid sorry ........
                      Da ich ja tatsächlich ein echter Anfänger bin und ich meinen Vergaser nicht zur Hand hatte als ich diesen kommentar geschrieben habe, ist mir ein großer Fehler unterlaufen.
                      Vergaser sieht anders aus als auf den Bildern*
                      Ich habe nicht den 60B sondern den 7H.
                      Trau mich jetzt garnicht fragen ob jemand für den 7H eine Betriebsanleitung hat oder mir ein paar tips geben kann.
                      • RV
                        RV
                        Mikado-Heli.de
                        VStabi-Support
                        • 02.06.2001
                        • 7766
                        • Rainer
                        Der 7h ist ein Helivergaser mit ZUSATZLUFTSCHRAUBE für den TL-Bereich.
                        Düsennadel: klar, Vollgas und obere Teillast (Spritseitig)
                        LeerlaufEXZENTER: Leerlauf und untere Teillast (Spritseitig)
                        Teillastschraube: Teillast (Luftseitig)
                        • Loopo
                          Loopo
                          hi heli-tom,
                          sei froh das es kein 60B ist den das B steht für unBrauchbar. ich habe mich auch ca. 6 monate damit herumgeärgert. dabei war die spätere lösung so einfach.
                          sie hieß ganz einfach LßTTERLE
                          bb loopo
