Lagertausch OS 50 Hyper
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Brauche dringend Hilfe. Hat jemand die genauen Abmessungen des hinteren Kurbelwellenlagers beim Hyper50.
    Und noch eins. Wie bekomme ich die Laufbuchse aus dem Motorblock?
    Bitte um Hilfe.
    Danke im Vorraus!
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Lagertausch OS 50 Hyper
    Motorblock am besten mit einem Heißluftfön von außen erwärmen, dann kann man die Laufbuchse ganz leicht rausziehen. Klappt aber meist auch schon im Kalten zustand...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      28x15x7 sind die Maße. Laufbuchse einfach nach oben rausziehen.
      Hier gibt es ein Vid dazu http://www.helifreak.com/showthread....ng+replacement
      Zuletzt geändert von JMalberg; 31.01.2010, 12:53.
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo Stefan,
        Hier bekommst du das Lager! und Hier siehst du die technischen Daten!
        • Fly-So-High
          • 15.12.2003
          • 2923
          • Marcel
          • Vogtland / Plauen
          Das neue Lager dann möglichst auf die Kurbelwelle stecken und mit dieser dann einsetzen damit verkantet man es beim Einbau nicht !
          Marcel
          • marjot
            • 07.07.2008
            • 1118
            • Marius
            • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
            Was auch prima funktioniert um den Block gleichmäßig zu erwärmen:
            Motor bei 100° in Backofen.
            Hab ein Kurbelwellenlager nicht rausbekommen und dann den Tip mit dem Backofen aufgeschnappt. 15 Minuten reingelegt, dann einmal kurz draufgeklopft und das Lager kam mir schon entgegen
            Marius
            GruÃ?,
            Marius
            • pressluftsiggi
              pressluftsiggi
              Wenn Du Dein Geld nicht zum Fenster rauswerfen willst, bestellst Du die Lager hier http://www.rc-bearings.com/catalog/p...roducts_id=707
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4364
                • Österreich
                Danke vielmals für die tollen Tips. Nun noch eine Frage: Ist es normal,das der Kolbenring einen Spalt hat, oder ist der bei mir hinüber?
                Bin technisch nicht so versiert.
                Dnke nochmals!
                • Berny
                  Berny
                  Ja, ist normal. In der nut wo der Kolbenring hingehört ist irgendwo ein stift. Wenn du die Buchse wieder einbaust muss dieser spalt genau beim stift sein. Der Kolbenring hat im ausgebauten zustand einen etwas grösseren durchmesser da er sich ja an die Laufbuchse andrücken soll und so das ganze dicht macht.
                  Hoffe das war verständlich!!!
                  Berny
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4364
                    • Österreich
                    Danke für die vielen Antworten.
                    Könnt ihr mir noch die genaue Größe vom vorderen Kugellager geben. Ich glaube ich tausche gleich beide
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      das vordere Lager ist ein zolliges mit der Bezeichnung R6Z
                      Marcel
                      • Nightmare Brain
                        • 24.02.2006
                        • 804
                        • Sebastian
                        • Gardelegen / Eisleben
                        Marius
                        anders gehts auch garnicht...
                        mfg
                        Basti
