Starterkonus hält nicht
  • Wolle.1704
    Wolle.1704
    Hallo Leute
    Noch immer versuche ich meinen OS50 zum laufen zu bringen.
    Nachdem ich die alte Madenschraube herausgebohrt habe und durch eine neue ersetzt habe, sitzt der Konus ca 10 Umdrehungen fest, und löst sich dann wieder.
    Reicht leider nicht aus um den Motor zu starten.
    Hat jemand von euch eine Idee wie ich den Konus wieder dauerhaft fest bekomme oder brauche ich einen neuen?
    Wenn ja, muß ich den orginalen von Hirobo nehmen oder geht jeder andere der passt?
    Gruß Wolle
  • Michael Vogler
    • 24.05.2006
    • 4685
    AW: Starterkonus hält nicht
    Hallo Wolle,
    ich weiß jetzt nicht genau wie das beim Hirobo aussieht, aber da wird der Konus sicherlich auch bloß auf eine Welle geschoben und verschraubt.
    Ich würde die Welle auf die der Konus draufkommt mit einer Flachstelle versehen.
    An der Flachstelle kann die Madenschraube dann nicht mehr durchrutschen und schon funktioniert das Ganze.
    Die Flachstelle kannst Du mit einem Dremel oder mit einer Feile herstellen, sie muß auch nicht groß sein, es reicht wenn keine Rundung mehr vorhanden ist.
    Die Madenschraube solltest Du noch mit Schraubensicherungslack gegen lösen sichern , dann dürfte nichts mehr durchrutschen.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Um welchen Hirobo handelt es sich denn überhaupt??
      Aber bei meinen (Sceadu, SDX, D3) ist es immer so wie Michael oben beschreibt: Flachstelle an der Welle.
      Da hat sich eigentlich noch nie etwas gelöst..
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Wolle.1704
        Wolle.1704
        Hallo und vielen Dank schonmal
        Es handelt sich um einen Sceadu und die Flachstelle ist vorhanden. Da es aber im Bauhaus keine 4X4 Madenschraube gab habe ich eine 4X10 gekürzt.
        Habe nur mittlere Schraubensicherung zur verfügung. Ob das reicht?
        • Odysse
          Odysse
          Hallo Wolle,
          wenn Du von dem Sechskanntadapter sprichst, gehe mal so vor:
          Schraube beide Schrauben/Madenschrauben raus, drehe den Konus so das Du durch das Schraubenloch die Abflachung sehen kannst. Dann must Du sicherstellen das deine Modifizierten
          Schrauben lang genug sind um auch auf die Abflachung zu gelangen.
          Die Schrauben solltest Du mit Loktite hochfest einsetzen und anknallen, damit solltest Du dann ruhe haben.
          Gruß Kai
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Zitat von Odysse Beitrag anzeigen
            ... Die Schrauben solltest Du mit Loktite hochfest einsetzen und anknallen, damit solltest Du dann ruhe haben. ...
            Bloß nicht! Deshalb musste ich mal die Komplette Sceadu zerlegen, um dann später festzustellen, dass die Madenschraube abgenutzt war.
            Ich bin dann hingegangen und hab am Schraubeneindruck auf der Abflachung noch etwas hineingebohrt. Die Madenschraube (nicht aus dem Baumarkt) habe ich dann mit gaaanz wenig "billiger" Schraubensicherung reingedreht. Hielt dann.
            • ndee
              ndee
              Hallo Wolle.
              Ich hatte ähnliche Probleme. Am Ende lag es am Starter. Zuerst der Akkuschrauber. Der drehte m. e. zu langsam. Die Bohrmaschine zu schnell. Alles hörte sich auch ziemlich krank an. (Ohne Freilauf) Schlagen, Unwucht - alles zu gewalttätig.
              Habe mir dann den Alignstarter gegönnt. Alles drin und die Probleme sind vorbei. Der aus Vorzeiten ausgeschlagene Starterkonus ist immer noch drauf. Hält aber. Du musst nur schauen, dass du 5mm innendurchmesser hast. Dann passt das schon. Ich habe gerade einen von nem 50er X-Treme (RJX).
              Zusammen mit der neu verbauten 2in1 ist das starten jetzt echt zum Spass geworden.
              andi
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 25912
                • Österreich
                Wie Jürgen schon sagt: Bloß nicht!
                Ein Albtraum, wenn man das wieder mal demontieren muss...
                Entscheidend bei der Schraubensicherung ist die Reinigung vorher (=fettfrei) -> dann hält auch "mittelfest" bombenfest..
                Thomas
                • Odysse
                  Odysse
                  Thomas
                  Ey das ist ja völliger Quatsch, selbst mit Loktite hochfest bekommt man die Maden ohne probleme wieder rausgedreht.
                  Vorausgesetzt man nimmt keinen abgenudelten Imbusschlüssel, ich hab noch nieeee probleme gehabt die wieder Locker zu bekommen. Und wenn man sich die Mühe macht und den Schlüssel vorher mit nem Feuerzeug schon heiss brutzelt geht das noch leichter.
                  Und Loktite hat auch keinerlei probleme wenn die Schrauben "etwas" ßlig sind, so steht es zumindest im technischen Datenblatt von Loktite.
                  Aber ich mache die Schrauben vorher auch immer sauber.
                  Gruß Kai
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Abend,
                    ich klebe diese Madenschraube auch immer mit Schraubensicherungslack Rot ein.
                    Zum entfernen der Madenschraube, verwende ich das wie auf dem Foto abgebildete Werkzeug.
                    Geht ohne Probleme.
                    • Michael Vogler
                      • 24.05.2006
                      • 4685
                      Naja,
                      wenn alles so "Problemlos" funktioniert frage ich mich ernsthaft warum es bei Wolle nicht geht.
