Vergasereinstellung bei weniger Nitro
  • Bastlwastl
    Bastlwastl
    wenn ich Sprit wechsle auf weniger Nitro, der ßlanteil jedoch gleich bleibt, muss ich dann den Vergaser magerer oder fetter einstellen?
    Ich weiß, doofe frage, aber ich grüble schon ne Weile daran ;-)
    Danke für eure Antworten und euer Verständnis
  • jackhaze
    jackhaze
    AW: Vergasereinstellung...
    ich musste meinen beim wechsel von optifuel 20% auf 12% n paar klicks magerer drehen.
    die haben auch die gleichen ölanteile.
    gruß paul
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
      Du kannst magerer stellen, da der Motor nicht so heiß wird, aber natürlich auch weniger Leistung hat.
      Das siehst du aber ja dann auch an deinem Temperaturmonitor... zu heiß wird er auf jeden Fall nicht also keine Angst^^ Kann auch sein das du den Leerlauf ein bisschen nachjustieren muss wenn der nicht ganz sauber ist oder der Motor sogar nicht gut startet.
      • Rocker
        • 10.01.2010
        • 158
        Auf Sprit mit weniger Nitro zu wechseln ist eigentlich leicht. Schwieriger ist´s da schon umgekehrt.
        Das heißt, Du kannst einfach den neuen Sprit einfüllen und starten. Der Motor wird dann zu fett laufen, da ihm durch das weniger an Nitro ein Sauerstoffträger fehlt, und wahrscheinlich 4takten. Dann einfach vorsichtig wieder richtung Leistung drehen und gut is.
        Micha
        Viele Grü�e,
        Micha
