OS91H dreht in falsche Richtung beim starten ? Grund ?
  • ESP
    ESP
    Mein OS91H (Align) vom Trex 700 hat gestern nach 32 Liter Sprit in der falschen Drehrichtung gestartet. Einstellungen waren wie bisher unverändert.
    An was kann das liegen ? Beim 2. Start dann ging alles normal. Freilauf ist ok.
    Viele Grüße und danke für Eure Hilfe im Voraus.
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: OS91H dreht in falsche Richtung beim starten ? Grund ?
    kommt bei Verbrennern schon mal vor, dass die im Leerlauf bei sehr niedriger Drehzahl und fettem Leerlaufgemisch die Drehrichtung wechseln.
    Starter war ja richtig gepoolt oder?
    Grüße Klaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • ESP
      ESP
      Hi Klaus,
      Ja Sarter war richtig. Beim 2. Start ging es ja dann auch. Sollte ich den Motor mit bissel mehr Drehzahl starten ?
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        Kommt in den meisten Fällen von ner defekten Kupplung...
        MfG Tobi
        • M-Häfner
          M-Häfner
          und zwar schafft es der Kolben dann nicht über den OT(Oberen Totpunkt) weil ja das Gemisch etwas früher gezündet wird, kommt zum stehen, und wird in die andere Richtung beschleunigt. Somit läuft er dann rückwärts.In diesem Fall halte ich so lang das Reso zu bis er fast aus geht. Mit ein wenig Glück dreht er dann beim wieder loslassen des Resos wieder richtig
          • DarkSoul666
            DarkSoul666
            MfG Tobi
            Kannst du mir das bitte mal genauer erklären, wie sowas an einer defekten Kuplung liegen kann?
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              Sorry, kann ich leider nicht, aber weiß es aus Erfahrung...
              MfG Tobi
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Zu hohe Kompression durch zu fettes Gemisch oder die Kupplung des Rex700.
                Durch Haarrisse/Materialschwäche an der Kupplung schlagen eine Backe an und lässt die Kurbelwelle zurück federn.
                • Stone
                  Stone
                  Ich hatte das Problem mal mit einem OS50 mit kaputtem Lager - der ist bei 20 Startversuchen 20x verkehrtrum angesprungen.
                  Hab seinerzeit nicht erkannt dass das komische Rasseln im Standgas nicht normal sein kann
                  Gruss,
                  Thomas
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    Grüße Klaus
                    die rexe haben nen Freilauf drin... wenn der Starter falschrum läuft, bewegt sich da nichts...
                    Align 700XN coming soon
                    • ESP
                      ESP
                      Richtig, wenn er falschrum läuft passiert auch nix. Nur als er gestern ansprang liuef er halt verkehrt. Ausgemacht, wieder an und dann war alles i.O.
                      Bei uns war gestern das Wetter auch ziemlich feucht, also hohe Luftfeuchtigkeit. Hatte das bisher ja noch nie.
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Ein falschrum laufender Motor ist kein Grund zur Besorgnis.
                        Das kann schon mal vorkommen.
                        Man sollte nur gefasst sein, daß der Motor wieder auf normal umspringen kann bei sehr niedriger Drehzahl.
                        Hat auch nix mit einer defekten Kupplung zu tun...
                        ßbrigens, einen falsch rumlaufenden Motor kann man auch bei einem Viertakter haben.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • ESP
                          ESP
                          Vielen Dank Robert, du nimmst mir erstmal die Angst das was wirklich defekt sein könnte. Dadurch das es so apprupt kam sind Sorgen bei einem Heli dieser Größe denke ich auch berechtigt
                          Werde das morgen mal auf dem Platz beobachten. Hilft es denn wenn ich Ihn magerer stelle ? So 2-3 klicks ? Und wenn ja wo ?
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Wenn du die selben Bedingungen hast, dann nicht wirklich.
                            Entweder Motor vorheitzen oder Motor mit höherem Standgas starten (Rotorkopf dabei festhalten.
                            • siXtreme
                              • 05.06.2001
                              • 3923
                              Wenn die Einstellung passt würd ich nix verstellen.
                              Einfach Motor abstellen und neu starten.
                              Kannst ja den Anlasser 1-2 sek. länger mitlaufen lassen um dem Motor die Solldrehrichtung vorzugeben. Evtl. auch ein klein wenig höher das Standgas einstellen. Den Rotor mit der anderen Hand gut festhalten, aber das machst du ja sowieso (hoffe ich).
                              Gruß Robert
                              Luftakrobat.
