das für 60er Motoren eine Abstimmlänge zwischen 34 und 38 cm je nach Drehzahl eingestellt werden muss ist hinlänglich bekannt.
Wie schaut das bei 50er Motoren aus?
Was kann man da als ungefähre Länge einstellen um inetwa richtig zu liegen?
Motor ist bei mir ein Pro 50 TT, Getriebe 1:8.8
Drehzahl am Kopf 1900U/min.
Wie lange ist das bei euch? Oder wird in dieser Klasse vorwiegend Topfdämpfer geflogen?
Grüsse Leo
