Kerzenvergleich
  • gerrytech
    • 30.12.2002
    • 789
    • Gerald
    • www.FSCEssen.de
    Kerzenvergleich
    Hi Leuts,
    habe mal wieder Probs. ;(
    hat jemand ahnung, mit welcher Rossi kerze die OS A3 vergleichbar ist?
    Momentan habe ich die Rossi R4 montiert, und müsste auf den gleichen Wert wie mit der OS A3 kommen.
    Thanks, Gerry :loeblich:
    Gruss, Gerald
    Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
  • Hdidi
    Hdidi
    Kerzenvergleich
    Schau mal bei Kurt auf der HP nach:
    [a href=\"www.flyheli.de\"]www.flyheli.de[/a]
    • Kurt
      Kurt
      Kerzenvergleich
      komischerweise hält es gerade OS nicht für notwendig seine Kerzen vernünftig zu beschreiben. Man ist leider auf Gerüchte und Erfahrungen angewiesen. Die meisten anderen Kerzenhersteller sagen was zum Wärmewert.
      Wahrscheinlich ist es bei 30% Nitro ziemlich egal, sodass die OS8 überall passt.
      Ich denke mit der R4 wirst Du ganz richtig liegen.
      viele Grüße
      Kurt
      • gerrytech
        • 30.12.2002
        • 789
        • Gerald
        • www.FSCEssen.de
        Kerzenvergleich
        Hallo Kurt,
        woher kennst du denn meine Konfig?
        Ich meine nur, das du vermutest, das ich mit der kerze richtig liege. :]
        MfG, Gerry
        Gruss, Gerald
        • gerrytech
          • 30.12.2002
          • 789
          • Gerald
          • www.FSCEssen.de
          Kerzenvergleich
          Tja, die seiten von Kurt sind extrem gut gemacht. Nur die Auflistung steht auch auf jeder Rossi Verpackung drauf. ;(
          würde dann für mich bedeuten, das ich die R3 bis R5 verwenden könnte. ?(
          aber welche ist dann die richtige, wenn ich ein relativ fettes gemisch in Verbindung mit 5% Nitro fliegen will? der Motor hat 6 ccm, und dafür gibt es wie gesagt die Rossi R3-5.
          MfG, Gerry
          Gruss, Gerald
          • Kurt
            Kurt
            Kerzenvergleich
            Hi Gerry,
            ha, erwischt, natürlich kenne ich Deine Konfig erst jetzt ...
            Ok, dafür ist die R4 nix (zu kalt).
            In dem Fall ist die R3 die richtige.
            Kurt
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Kerzenvergleich
              Ich würde auch eher zur R3 raten. Wenn es ganz besonders gut sein soll, dann mach eine Enya 3 rein, die hält länger als die R3.
              Oder gleich 30% Nitro
              Christian
              • sicx
                • 06.04.2002
                • 855
                • Alan
                • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
                Kerzenvergleich
                Hallo Gerry!
                Würde auch zu R3 bis R4 raten. Wenn Dein Motor zu heiß wird und/oder zu fett läuft (gerade im Leerlauf) eher wärmere Kerze verwenden (R3). Kostet allerdings wahrscheinlich etwas Leistung und mehr Sprit.
