Neue Motoren
  • Hdidi
    Hdidi
    Neue Motoren
    habe ich im Internet gefunden:
    [a href=\"http://www.westonuk.co.uk/west.html\" target=\"_blank\"]http://www.westonuk.co.uk/west.html[/a]
  • Markus Fiehn
    heli.academy
    • 13.04.2001
    • 3896
    • Markus
    • Obersülzen
    Neue Motoren
    Hi!
    SIeht aus, wie ein stark modifizierter Webra. Der Hinweis "engineered in Austria" würde das ja auch bestätigen.
    Markus
    • Hdidi
      Hdidi
      Neue Motoren
      Hallo Markus,
      schaut wirklich danach aus.
      Weiß gar nicht, woher die meine mailadresse haben, ist als Werbung bei mir eingetroffen.
      • gerrytech
        • 30.12.2002
        • 789
        • Gerald
        • www.FSCEssen.de
        Neue Motoren
        Tom von cyberheli hatte mir schon von diesen Motoren berichtet.
        Sie sollen extrm hohe leistung bei gleichzeitiger Haltbarkeit liefer, und werden nur mit dem entsprechendem sprit und Reso anlagen ausgeliefert.
        MfG, Gerry
        Gruss, Gerald
        Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
        • Gero Adrian
          Gero Adrian
          Neue Motoren
          2,8 PS - klingt ja seeehr optimistisch. Wenn die Basis ein Webra 50 sein soll, wäre das eine Leistungssteigerung um fast 100 %
          • Ralf P.
            • 06.06.2001
            • 1614
            • Ralf
            • www.mfc-red-baron.de
            Neue Motoren
            [a href=\"http://www.braeckmann.de/\"]http://www.braeckmann.de/[/a] vertreibt die in germany
            with friendly regards, Ralf
            ... flying inverted is nothing to write home about ...
            • Maik Otto
              Maik Otto
              Neue Motoren
              hi
              und ich dachte ich kann euch heut was neues erzählen ;(
              also : die motoren kommen wie schon bekannt nur mit
              rohr . dieses ist ein spezial-aluminium das zb 24 stunden
              bei einer bestimmten temperatur "geröstet" wird. in der
              anleitung steht man sollte nur eine spezialspritmischung
              mit 10 % nitro verwenden . ansonsten glüht der dämpfer
              weg !!!!!! diese mischung ist bei deutsch.modellbau
              erhältlich . der 50iger mit rohr kostet 180 englische pfund
              ein 75iger mit 4 ps !!!!! wird zur messe nürnberg
              vorgestellt .
              lieferzeit für zb den 50 iger beträgt zz 4 wochen
              mit steigender tendenz .
              ein problem wird sich dann eventuell auf legen .
              wer baut dann die metallzahnräder **** ob delrin
              oder plast hält werde ich zu gegebenen zeitpunkt
              berichten .
              [img src=\"http://ottohmb.bei.t-online.de/motorheli50.jpg\"]
              • Georg Dollinger
                Georg Dollinger
                Neue Motoren
                Ich möchte auch noch meinen Senf dazugeben:
                Nur das Grundgerüst sprich das Gehäuse ist übernommen von Webra.
                Steuerzeiten, Kolben Büchse,... alles ganz anders, hat nichts mit Webra Teilen zu tun.
                Die Motoren wurden auf eine etwas höhere Drehzahl und somit Leistung abgestimmt.
                Fertigung aber im Hause von Webra AUSTRIA
                INFO`S aus der Konstruktionsabteilung im Hause WEBRA
                • Rene D.
                  Rene D.
                  Neue Motoren
                  Hi!
                  2.8BHP@21,300RPM with Weston pipe/manifold combination.
                  Viel Spaß bei dem Problem "Motorkühlung" und ich denke mal das ist nicht der richtige Weg zum "leisen Heli".
                  Ein Raptor oder Sceadu ist mit einem normalen 50er eh schon überpowert. Und wo soll man das Ding dann einbauen??
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    Neue Motoren
                    editiert da doppelt eingestellt
                    • Sven
                      Sven
                      Neue Motoren
                      2.8BHP@21,300RPM 8o 8o 8o
                      Ist ein Rappi 50 mit dem Motor eigentlich noch ein Heli ? Oder fällt das schon in die Kategorie "Rakete" ?(
                      Gibts die Teile auch in 60er Größe ?
                      Sven.
                      • Hdidi
                        Hdidi
                        Neue Motoren
                        Hallo Sven,
                        als 75er mit 4 Pferdchen!
                        Ob das der Rappi aushält*?? ?(
                        • Maik Otto
                          Maik Otto
                          Neue Motoren
                          hi
                          das wird wohl das nächste größere problem werden
                          nach den zahnrädern ?( . aber bei den erreichbaren
                          geschwindigkeiten friert der motor vielleicht ein
                          eindeutig , rakete
                          so neu ist die idee anscheinend auch nicht
                          [a href=\"http://www.helidriver.com/FuryExtreme11.html\"]http://www.helidriver.com/FuryExtreme11.html[/a][list]
