Suche Infos zu altem Graupner Superstarter
  • infis
    infis
    Ich besitze einen alten Graupner Super-starter mit der Best. Nr.: 1636.
    Der Starter schafft mühelos einen 50er Os aber bei meinem neuen 91er geht garnichts mehr.
    Betrieben wird der Starter an einem 12V Bleiakku, hätte aber noch einen 4S Lipo zur verfügung.
    Wass meint ihr, wird der Starter die 4s aushalten oder ist er einfach nicht für so große Motoren geeignet.
    Leider findet man im Netz auch keine Infos über Drehmoment usw.
    Hier mal noch ein Bild:
    Richard
  • J-S
    J-S
    modellbau-nordhausen
    Fachgeschäft & Flugschule
    • 16.07.2003
    • 1073
    • jens
    • Nordhausen/Thüringen
    AW: Suche Infos zu altem Graupner Superstarter
    Klar geht das, ich habe auch einen 4S Lipo an meinem Robbe Starter.
    Grüße JS
    www.modellbau-nordhausen.com
    Flugschule & Bauservice
    • infis
      infis
      Ok
      habe gerade Herausgefunden dass es wohl der vorgänger vom Eco 90 ist. Er sollte also auch den 15ccm Motor schaffen.
      Die frage ist jetzt nur wie er die 14,8V vom 4s Lipo verträgt. Hat das schonmal jemand ausprobiert ?
      Richard
      • Moskito561
        Moskito561
        Zitat von infis Beitrag anzeigen
        Die frage ist jetzt nur wie er die 14,8V vom 4s Lipo verträgt. Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
        Ein Autobatterie liefert auch mehr wie 12 Volt ,der wird das aushalten.
        Außerdem bekommt der Starter nicht für 5 Min die volle Leistung
        sind doch immer nur kurze Stromschübe
        • heli-pete
          Junior Member
          • 25.09.2005
          • 5
          • peter
          • Stuttgart
          hallo,
          betreibe den eco 90 schon seit drei Jahren mit 12 NiMH Zellen, allerdings mit dem Robbe-Freilauf, nachdem zwei Graupner-Teile hintereinander die Waffen gestreckt haben.
          Funktioniert super, auch mit 15-er Motoren.
          Gruß Peter
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Wenn die Kohlenbürsten in einem Metallkäfig sind, dann hält er locker 15V aus. Zumindest meiner funktioniert schon 7 Jahre an 15V
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
              4000 rpm
              220w
              Drehmoment 20kg cm
              max 40 Amp
              auch wenn es evtl nicht mehr notwendig ist, das wären die technischen Daten ;-)
              • der RC-Hubiflieger
                • 29.01.2016
                • 1282
                Etwas spät....
                Manfred
