OS HZ 91 Läuft nach bei Drehzahl senken
  • johann1239
    johann1239
    So zu meinen Problem, wenn ich zu einer AR runter schalte, auf Standgas.
    Dann dauert es Fast die ganze AR bis der Motor in standgas geht!
    Kann ich dieses verhalten mit den Verfasser Einstellungen beeinflussen?
    Im Sender ist Keine verzögerung oder eine Ausgleichs Stellung ein gegeben
    Der Sprit ist 15% Nitromit 15% Aerosynd
    Die einstellungen sind
    Leerlauf Gerade mit den Vergaser
    Mittelgas ist 11 Kliks
    Volllast ist Knapp 2 Umd.
    Zur zeit ist die Temperatur so auf 90 Grad gemessen wo alle messen
    Gruss Johann
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: OS HZ 91 Läuft nach bei Drehzahl senken
    Hallo Johann,
    kenne ich von meinem 91RZ wenn er zu mager eingestellt ist, stell ihn nach und nach ein wenig fetter.
    Gruß Ralph
    GruÃ? Ralph
    Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
    • multispeed
      multispeed
      Zitat von ßrgi Beitrag anzeigen
      Hallo Johann,
      Gruß Ralph
      Ja zu Mager! Fetter stellen dann hebt er länger
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Ja den musst du fetter stellen, aber nur im Leerlauf, also nur die Excenterschraube etwas Richtung fett.
        • rlmimose
          rlmimose
          Ja das gleiche hatte ich bei meinem Rappi auch,Fetter gestellt
          Problem behoben
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Mittelgas deutlich zu mager.
            • Gaugi
              Gaugi
              Ich sage mal der ist zu fett unten rum.
              Wenn ein Motor diese zeichen macht wie du das sagst ist er zu fett.Der Motor bekommt so viel Sprit das er voll steht,wenn er dann ins Standgas kommt ist der Sprit noch im Kurbelgehäuse und der muß ja weg.Allso läuft der Motor nach.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                @Gaugi: Schau mal die Mittelgasstellung mit 11Klicks, das ist mWn nicht mal 1/2Umdrehung und beim 81er ist die Mittelgasstellung recht nahe an der Vollgasnadelstellung dran. Das müßte dann so etwa 1,5-2 Umdrehungen sein.
                • johann1239
                  johann1239
                  So war mal testen
                  Neu einstellung
                  Volllast so ca 1 3/4
                  Mitte 18 Kliks Ist genau 1/2
                  Leerlauf ein wenig Fetter Als Gerade zum Vergasser
                  Temparatur Max 76Grad
                  Zur Rauchfahne Mann Kann eine Ganze Cuba 8 sehen
                  Fazit das mit den Lerlauf ist etwas besser geworden, aber noch nicht Direckt
                  Aber oben rum Bricht ergut ein
                  Also werde ich die volllast schraube noch etwas magerer machen
                  Gruss und Danke
                  • Chriss
                    • 12.01.2008
                    • 320
                    • zwischen Ulm und Heidenheim
                    hy
                    Ich fliege den OS 91HZ mit folgender einstellung.
                    Excenter 12uhr
                    Mitte 1.5 umdrehungen
                    Oben 1.5 umdrehungen
                    Judith: Ich fliege mit 30% Rapicon
                    Zuletzt geändert von Chriss; 31.12.2009, 16:11.
                    X Evo 700
                    • Alex
                      Alex
                      Sorry für Offtopic ! Ist 12 Uhr für einen Hz mit Rapicon 30% Heli zu mager ? Teillast und Volllast ist
                      beides 2 Umdrehungen offen.
                      Alex
                      • Chriss
                        • 12.01.2008
                        • 320
                        Nö
                        Das passt genau.
                        Siehe meinen letzten post
                        X Evo 700
                        • johann1239
                          johann1239
                          Zitat von Chriss Beitrag anzeigen
                          hy
                          Excenter 12uhr
                          Sorry Chriss aber ich weiss echt nicht was mir dein Beitrag bringen soll!
                          Das einzige was wir gemeinsamm haben ist der Motor
                          Und die Einstellung die du hast bringt mir nicht recht viel,
                          denn ich Nutze einen anderen Sprit (ich fliege bestimmt keinen 30%igen im winter)
                          Also sag mir bitte was dein beitrag bringen solte?
                          • Chriss
                            • 12.01.2008
                            • 320
                            Das du mal deine Mitte aufmachen sollst!
                            Ist nur mal ein Anhaltspunkt!
                            X Evo 700
                            • Gaugi
                              Gaugi
                              Johann was macht der Motor genau*?
                              Ist das richtig das er erst nach ein paar sec ins Standgas fählt.
                              Eine gute einstellung ist normal beim Heli wenn er nach so ca.3-4 sec ins Standgas fählt.
                              Wenn das länger dauert ist er zu fett im Unteren bereich.Das hat nichts mit der mitte zu tun.Der Schieber muß aber auch auf Standgas sein.
                              Wenn er da zwichen irgend wo am heulen ist dann ist er in der mite zu Marger.
                              Und die 76° ist ja auch nicht so viel bei dem Wetter.
