Kerze verruÃ?t immer sehr schnell
ackerbuddler
Bei meinen Raptor 30 verrußt die Kerse schon nach paar Flüge .Fliege mit Rappicon 15% und die Kerze ist eine O.S 8.Wie kann das sein?
Stichworte: -
ackerbuddler -
EvOluT1on
AW: Kerze verrußt immer sehr schnell
Es muss nicht unbedingt an der Einstellung liegen.
Ich hatte eine Zeitlang einen Sprit mit Molysynth ßl und meine Kerzen hatte nach 1-2 Litern immer eine richtige Ruskugel an der Glühwendel.
Das wurde dann auch promt zur ersten richtigen "Not-Autorotation".
Motor lief sonst super und Temeratur war ebenfalls im Normalen Bereich.
Hbe jedoch von Rappicon bisher nichts in der Richtung gehört.
Mike
Mike hat auch recht.
Es kann auch am Sprit liegen.
Dass es am Sprit liegen könnte, kommt mir leider nicht mehr so in den Sinn, da ich nur noch mit The Best Fuel Ever fliege.
Aber da er Rapicon fliegt, schließe ich es aus, dass es am Sprit liegt.Zuletzt geändert von Sky; 29.12.2009, 11:14.
EvOluT1on
Ich mische seither selbst.
Mit dem Aerosynth3 gab es keine Probleme mehr und der Motor läuft auch etwas kühler als zuvor.
Wollte jetzt auch nicht Rappicon irgendwie schlecht machen.
Hab persönlich keine Erfahrungen damit
Mike
Wie Sky schon sagt: Zu Fett!
Welche Vergasereinstellung mit welchem Motor und welchem Dämpfer fliegst du wie?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
ncharly50
Habe von einem Fachgeschäft in Wien gehört dass man den "COOLPOWER Spirt" meiden soll. Da er durch den Import aus Amerika Feuchtigkeit anzieht und die Motoren und dessen Laufgarnituren ruiniert ! Vielleicht ist auch dies dir Ursache für dein Problem, aber ich sag mal dass die Einstellung zu fett ist. Drehe mal die Nadel zurück bis er abmagert. Dann wieder auf die Fette Seite. Wenn der Motor leicht zum stottern neigt, dann hast Du die richtige Einstellung gefunden.
Aus diesem Grunde fliege ich nur mehr Elektroelis da habe ich diese Probleme nicht !
Hallo Charly,
dass mit dem CP habe ich auch schon gehört und das nur die Amis die beste Qualität haben.
Aber es gibt auch noch Rapicon oder andere gute Treibstoffe.
Wegen dem Sprit würde ich nie auf E-Hubis umsteiten. Dass wäre dann doch etwas zu einfach und so leicht mache ich es mir auch nicht.
Meide dieses Fachgeschäft, den dort wird dir Unsinn erzähltZitat von ncharly50 Beitrag anzeigenHabe von einem Fachgeschäft in Wien gehört dass man den "COOLPOWER Spirt" meiden soll. Da er durch den Import aus Amerika Feuchtigkeit anzieht und die Motoren und dessen Laufgarnituren ruiniert ...
Ich habe den Eindruck, dass er dir nur seinen Sprit andrehen will und dich deshalb veräppelt.
Jeder Methanolsprit zieht Wasser; deshalb sind auch im ßl mehr oder weniger gute Additive enthalten die das Wasser mit den Verbrennungsrückständen davor bewahren (soll), das eine Säure gebildet wird.
Lies mal hier
ackerbuddler
Die Riechen aber nicht so schönZitat von ncharly50 Beitrag anzeigenHabe von einem Fachgeschäft in Wien gehört dass man den "COOLPOWER Spirt" meiden soll. Da er durch den Import aus Amerika Feuchtigkeit anzieht und die Motoren und dessen Laufgarnituren ruiniert ! Vielleicht ist auch dies dir Ursache für dein Problem, aber ich sag mal dass die Einstellung zu fett ist. Drehe mal die Nadel zurück bis er abmagert. Dann wieder auf die Fette Seite. Wenn der Motor leicht zum stottern neigt, dann hast Du die richtige Einstellung gefunden.
Odysse
Das wäre dann aber auch der Fall bei Rapicon, Optifuel, Klotz usw. denn die kommen auch alle aus ßbersee, zwar die andere Richtung aber das dürfte ja wohl egal sein.Zitat von ncharly50 Beitrag anzeigenHabe von einem Fachgeschäft in Wien gehört dass man den "COOLPOWER Spirt" meiden soll. Da er durch den Import aus Amerika Feuchtigkeit anzieht und die Motoren und dessen Laufgarnituren ruiniert ! Vielleicht ist auch dies dir Ursache für dein Problem, aber ich sag mal dass die Einstellung zu fett ist. Drehe mal die Nadel zurück bis er abmagert. Dann wieder auf die Fette Seite. Wenn der Motor leicht zum stottern neigt, dann hast Du die richtige Einstellung gefunden.
Ich glaube fertigen Sprit aus Germany gibt es gar nicht mehr oder, bzw wo alles aus Deutschland kommt, damit ist auch das Methanol gemeint.
Gruß Kai
Kannst Du mal ein Bild davon machen?Zitat von ackerbuddler Beitrag anzeigenBei meinen Raptor 30 verrußt die Kerse schon nach paar Flüge .Fliege mit Rappicon 15% und die Kerze ist eine O.S 8.Wie kann das sein?
Ich könnte mir auch vorstellen das es kein Ruß ist, sondern die Kerzenwendel einfach nur Matt
wurde von zu Magerer einstelllung...Zuletzt geändert von JMalberg; 29.12.2009, 12:58.
Mahlzeit!
Prinzipiell gebe ich dem Jürgen auch recht, wegen dem Sprit (und dieser Marke).
Aber ich kann mich noch gut erinnern, als ich mal eine Motor hatte, der nur Probleme machte und ich mit dem Hersteller eng in Verbindung stand und mir u. a. gesagt wurde: wenn der Motor mit CP betrieben wurde, gibt es keinen Anspruch auf Kulanz oder ähnlichem.
Daher könnte vielleicht doch wieder was drann sein (zumidest damals vor ca. 2 Jahren).
Aber ich will da den CP nicht schlecht schreiben, da ich andersrum doch welche damit fliegen sehe und die Motoren sich ganz gut anhören damit.
Ich glaub, man kann sagen, das es heutzutage keinen schlechten Sprit mehr gibt.Zuletzt geändert von Sky; 29.12.2009, 12:39.
Gaugi -
ackerbuddler
Nein kann ich nicht, ist aber 100% RußZitat von OdysseKannst Du mal ein Bild davon machen?
Pro 39 H mit Zimmermann Schall.....Zitat von Gaugi Beitrag anzeigenIst das ein 39er Motor?Zuletzt geändert von JMalberg; 29.12.2009, 12:59.
