Passt diese Dichtung auf mein OS 91 H?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Wahr heute beim Händler möchte eine zweite Zilinderdichtung
    unter meinen OS 91 H machen.
    Bin jetz unsicher weil da auf der Packunng noch was von SZ steht... (Siehe Bild, erstes Bild Dichtung zweites Bild Motor)
    Passt die Dichtung ?
    Jürg
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Passt diese Dichtung auf mein OS 91 H?
    ja passt...
    Sven
    Align 700XN coming soon
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
      ja passt...
      Sven
      Danke Sven!
      Dan werd ich mal den Motor ausbauen.
      Jürg
      • jürg
        • 03.01.2009
        • 1869
        • Jürg
        • Bern
        Hab soeben die Packung aufgemacht und sah das eine Dichtung mit der Nr.1 und eine mit der Nr.2 beschrigtet ist. Sind das zwei gleiche? welche soll ich nehmen?
        Jürg
        • Andy 100
          acrostyle
          Teampilot
          • 16.04.2007
          • 1054
          • Andre
          • FMSC- Steinfurt/Münsterland
          Hallo Jürg,
          das sind zwei verschiedene die unterschiedlich Dick sind.
          Es richtet sich eigentlich dannach was für ein Sprit Du fliegst und was bisher schon unter dem Zylinderkopf untergelegt wurde.
          Andre
          Team Acrostyle-Modellbautechnik
          Voodoo 700/ G500/650N/770
          Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            Ist das eigentlich normal, dass der Kolben nach 8 Liter Sprit schon so aussieht? (Siehe Bild)
            Jürg
            Zitat von Andy 100 Beitrag anzeigen
            Hallo Jürg,
            Andre
            Original Dichtung ist drin und da ich mit 20% Nitro fliege möchte ich eine zweite hinzufügen. nur weiss ich jetzt nicht welche.
            Jürg
            Zuletzt geändert von JMalberg; 28.12.2009, 21:22.
            • Andy 100
              acrostyle
              Teampilot
              • 16.04.2007
              • 1054
              • Andre
              Normalerweise sollte ab 20% Nitro ein Maß von 0,40mm untergelegt werden. Da habe ich gute Erfahrungen mit dem SZ-H gemacht. Kannste ja einfach nachmessen.
              Welchen Sprit fliegst Du eigentlich?
              Andre
              • jürg
                • 03.01.2009
                • 1869
                • Jürg
                • Bern
                @Andre
                Fliege mit Rapicon.
                Jürg
                • Andy 100
                  acrostyle
                  Teampilot
                  • 16.04.2007
                  • 1054
                  • Andre
                  Da habe ich aber wohl schon öfters Bilder von gesehen wo die Motorenteile etwas braun werden. Bei dem RD Sprit ist das auch so.
                  Liegen bei dem HZ Motor denn keine zwei Dichtungen original dabei. Beim SZ-H lagen eine 0,10mm und eine 0,20mm Dichtung dabei meine ich.
                  Andre
                  Zuletzt geändert von Andy 100; 28.12.2009, 19:55.
                  • jürg
                    • 03.01.2009
                    • 1869
                    • Jürg
                    • Bern
                    Nein habe neue gekauft, habe in der Originalverpackung keine Dichtungen dabei gehabt.
                    Habe jetz so ein Säcklein gekauft und jetz sind da zwei drin Hmm...
                    ja glaube auch das jeder Kolben Braun wird.
                    Jürg
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      ich habe bei 20%Nitro die 0,2mm verbaut... bei 30% würde ich 0.3mm nehmen
                      Sven
                      • jürg
                        • 03.01.2009
                        • 1869
                        • Jürg
                        • Bern
                        @Sven
                        Weisst du welche nummer die dünnere ist? Habe ja eine Nr. 1 und Nr. 2
                        Habe keine Elecktrische Schieblehre...
                        Jürg
                        • WalsumerA3
                          custom-canopy.de
                          Haubenlackierungen
                          • 11.07.2008
                          • 5582
                          • Sven
                          • FSC Duisburg
                          ne, kann ich dir so grad nicht sagen, aber das fühlt man doch...
                          • jürg
                            • 03.01.2009
                            • 1869
                            • Jürg
                            • Bern
                            ja stimmt man sieht es, habe die schon drin bin jetzt etwa auf 0,4mm
                            Jürg
