OS 50 Hyper // Metalldichtung zwischen Vergaser und Kurbelwellengehäuse notwendig?
leider habe ich beim Motorzerlegen die Metalldichtung welche zwischen Vergaser und Kurbelwellengehäuse montiert werden soll verloren .
Motor ist ein OS-50 Hyper
Kann ich den Vergaser auch ohne diese Dichtung montieren oder sollte ich mir lieber eine irgendwo bestellen? Bekommt man so eine auch im Baumarkt?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Schöne Grüße Alex
T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
DX8 mit DSMX
AW: OS 50 Hyper // Metalldichtung zwischen Vergaser und Kurbelwellengehäuse notwendig
ich habe mal gelesen, dass der Ring als Wärmeisolation zwischen Motorgehäuse und Vergaser dient.
Vielleicht mal einen Finger draufhalten, auch zwischen den Flügen. Keine Ahnung, ob da was dran ist bei mitteleuropäischen Temperaturen.
Würd einfach eine verbauen. Gibts bei mhm-modellbau.de, nennt sich Alu-Dichtung. Oder du nimmst temperaturbeständiges Silikon. Weiß nicht genau obs einen Unterschied macht aber sicher ist sicher und so ein Teil kostet ja nichts.
