Webra P55
  • Wiolan
    Wiolan
    Webra P55
    In letzter Zeit mehren sich die Probleme, daß sich das Küken verstopft bzw. verklebt. Es wird kein Kraftstoff angesaugt - Motor springt nicht an.
    Ich muss dann mit einem Kraftstoffschlauch und geöffnetem Vergaser richtig diesen mit Druck durchblasen.
    Erst dachte ich, es liegt am Kraftstoff (15% ßl, 8% Nitro) aber es verklebt auch nach ausprobieren eines anderen Produktes. Ebenso ließ ich den Tank im Betrieb leerlaufen, ändert auch nichts. Das Phänomen tritt auch erst nach ein paar Tagen Betriebspause auf. Denn mehre Tanks nacheinander sind kein Problem. Filter ist eingebaut. Hatte ich früher nie, aber auch keine Ahnung was ich geändert habe. Hat das vielleicht mit dem P5-Vergaser zu tun? Bei meinem anderen normalen Webra 50 merke ich nichts.
  • Gaugi
    Gaugi
    AW: Webra P55
    Ja der P55 hat einen Blöden Vergaser.
    Hatte auch schon mal einen hier zum Rep.
    Ich glaube das der Schlitz in dem Röhrchen zu geht.Schau da mal nach.
    Ich glaube die Nadel geht nicht gans aus dem Röhrchen bei Vollgas.Dann bekommt er nur Sprit aus dem Schlitz.
    Die Nadel mal mit 1200er Papier Schleifen da klemt er auch immer.
    Und den mal durchblasen.
    • luis
      luis
      AW: Webra P55
      Ich habe auch nur Gegenwind mit dem Vergaser
      Dauernd bleibt der Schieber haengen, verklemmt sich, werde das Ding retour schicken - ist noch Garantie drauf. Der Motor selbst incl Nitro Pipe ist ja super, Power und leise, aber der Vergaser issn Krampf
