OS-50: Schalldämpfer lose
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
    neulich ist mir nach dem fliegen aufgefallen das der Schalli lose war. Ich wollte ihn wieder festschrauben und habe weiterhin festgestellt das die obere Schraube im OS-50 ca 1mm Spiel in Längsrichtung hat. Egal wie fest ich sie anknalle führt das dazu das ich den Schalldämpfer mit mittlerem Kraftaufwand ein kleines Stückchen "drehen" kann (Angelpunkt dabei die untere Befestigungsschraube). Vorher war das meines Wissens nicht. Irgendwie hatte ich wohl stärkere Vibrationen am Motor, eine Schraube vom Kurbelwellendeckel ist auch weg. Der Motor ist noch sehr fett vom einlaufen aber vibriert hat an dem Heli eigentlich nichts.
    Hatte das jemand schonmal oder weiß was ich da machen kann? Oder soll ich einfach so fliegen? Ein Spalt bildet sich nicht zwischen Motor und Dämpfer.
    Gruß, Max
  • helifan1975
    • 14.01.2009
    • 230
    • Jochen
    • 47669
    AW: OS-50: Schalldämpfer lose
    Ich verwende einen Temperaturbeständige Silikondichtstoff, das Zeug
    heißt DIRKO HT
    Seid dem ich dies verwende ist ruhe mit undichten, bzw. losen Dämpfern. Einfach
    auf die Flansche auftragen und festschrauben (flächen natürlich vorher säubern)
    Habe dann den Schalldämpfer mit einer Stoppmutter festgezogen.
    Ich hoffe ich kann dir hiermit helfen, denn genau dieses Problem hatte ich
    damals auch.
    Gruß, Jochen
    • face
      Gesperrt
      • 15.04.2009
      • 2432
      • Max
      Super, werde ich mal ausprobieren. Danke!
      • helifan1975
        • 14.01.2009
        • 230
        • Jochen
        • 47669
        gern geschehen,
        habe das zeug aus dm KFZ Zubehörhandel. Wo genau kann ich nicht mehr sagen
        ob ATU....
        Gruß, Jochen
        • SteffMT
          • 24.02.2009
          • 555
          • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
          Hast du die Schraube mal ausgetascht? Eventuell ist der Teil der Schraube wo kein Gewinde dran ist zu lange und stoßt am Schalldämpfer an. Dann kannst die noch so arg anziehen und bekommst sie nicht fest. Bei mir war oben das Gewinde hinüber. Hab das Loch auf gebohrt und die Schraube mit Muttern gekontert. Mit ner Alu Dichtung kommt da kein ßl raus
          Voodoo 600
          • face
            Gesperrt
            • 15.04.2009
            • 2432
            • Max
            Also die Schraube hatte ich natürlich schon mal raus. Die sieht ganz ok aus, ist auch genug Gewinde dran. Hab auch 2 Alu-Dichtungen bisher gehabt. Aber anscheinend hat sich das Loch aufgeschüttelt und dadurch ist Spiel entstanden. Das mit dem Silikon werde ich mal ausprobieren.
            • face
              Gesperrt
              • 15.04.2009
              • 2432
              • Max
              Ich nochmal, wo bekomme ich denn einen guten Dichtstoff her? Ich finde im Internet nur so große Tuben, der Schweighofer hat seinen Dichtstoff grad nicht da und freakware hat sowas auch nicht. Weiß da jemand zufällig noch was?
              • Männerzeugs
                Männerzeugs
                Temperaturbeständiges Silikon vom Baumarkt tuts auch.
                • rosti
                  rosti
                  Vorsicht, da habe ich schon andere Erfahrungen gemacht. Das rote Hochtemperatursilikon vom Hagebaumarkt tuts nicht wirklich. Es wurde bei mir - egal in welcher Schichtdicke - beim Flug aus dem Dichtungsspalt herausgequetscht.
                  @Thread-Owner:
                  Es soll bessere geben, das Dirko HT wurde hier ja schon genannt und es gab hier auch schon andere Threads zum Thema Flansch abdichten.
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    Wobei das ja bei mir primär verhindern soll das der Schalldämpfer sich bewegen lässt...
                    • seijoscha
                      seijoscha
                      Das kann durch die Vibrationen kommen !!
                      Ich benutze auch ein Hitzefestes Silikon das geht Super und hält dicht!
                      • Chapi
                        • 17.09.2005
                        • 288
                        • Schalkstetten
                        Ich benutze dieses hier von Vario
                        Seitdem keine Probleme mehr
                        Chapi
                        Raptor 50V2 GT-5
                        Mini Titan
                        FC28
                        • face
                          Gesperrt
                          • 15.04.2009
                          • 2432
                          • Max
                          Ja ich vermute auch mal das das von Vibs kommt. Hatte vorher nen Lagerschaden und jetzt ist der Motor wieder fett eingelaufen mit einer hohen Drehzahl weil der Regler ausgefallen ist. By the side: ist das ein Problem? Hoffe ich hab den Motor jetzt nicht langfristig geschädigt. Hat erst seinen 2./3. Flug...
                          • Oliver Mauthe
                            Oliver Mauthe
                            hab meinen mit UHU Endfest 300 festgemacht.
                            Einfach eine dünne Schicht anstatt der Dichtung auftragen und festschrauben.
                            Hebt super und geht auch gut wieder ab wenns sein muss.
                            mfg Oli
                            • face
                              Gesperrt
                              • 15.04.2009
                              • 2432
                              • Max
                              Bei uns im Baumarkt haben die nur so große Tuben, hab mir jetzt einfach mal das von Vario bestellt, da weiß man was man hat...
