Os 55 hz
  • bernd.
    • 23.10.2009
    • 43
    • Bernd
    Os 55 hz
    Kann mir wer sagen ob der OS Dämpfer für den OS HZ 55 lauter oder leiser ist als der Hatori?
    Danke für das Info.
  • Max1234
    Gesperrt
    • 18.11.2008
    • 594
    • Fritz
    • Berlin /Seefeld
    AW: Os 55 hz
    Kann ich nicht sagen,aber nach den aussagen ist er schon etwas laut.
    Ich fliege mit Zimmerman und der summt wie ne Biene,da ist der Rasenmäher lauter.
    • bernd.
      • 23.10.2009
      • 43
      • Bernd
      AW: Os 55 hz
      Der Zimmermann Dämpfer bringt aber bei weitem nich die Leistung !!
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        AW: Os 55 hz
        Meinst du das Hatori 566? und O.S. 55 Dämpfer?
        Dachte die wären beide gleich laut, da Baugleich...kann es aber nicht bestätigen fliege selbst mit der GP Nitropipe 55, die mir etwas leiser vorkommt und leistungstechnisch auch sehr gut geht...
        Werden bestimmt noch einige was zu schreiben, die schon beide geflogen sind....
        Andreas
        Gruß Andi
        • Gaugi
          Gaugi
          AW: Os 55 hz
          Hi habe den OS Dämpfer und ich muß sagen der ist nicht so lauf wie die von Hatori.
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            AW: Os 55 hz
            Leistung und leise gibts halt leider nicht.
            Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
            • Michael S.
              Michael S.
              AW: Os 55 hz
              Dachte die wären beide gleich laut, da Baugleich...kann es aber nicht bestätigen ...s
              Schau mal die Bilder von beiden an dann siehst gleich das die 2 nicht gleich sind.
              Die OS-Pipe soll gleich mit dem Fun Tech Dämpfer sein
              MfG
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                • 37247 GroÃ?almerode
                AW: Os 55 hz
                ein Kollege hatte auf dem 50er Hyper das Fun Tech A 395...das klang angenehmer als das Hatori.
                Habe aber mal ein Video gefunden wo der OS 55 mit dem A 395b zu hören ist...vielleicht hilft es ja.
                Netten Gruß, Uwe
                Protos 500
                Protos 700...noch V1
                DX9
                • Gaugi
                  Gaugi
                  AW: Os 55 hz
                  Habe zwar das Hatori 566 nicht,aber auf dem Redline hatte ich das 523 von Hatori.Das war zum OS sehr laut.
                  • bernd.
                    • 23.10.2009
                    • 43
                    • Bernd
                    AW: Os 55 hz
                    Ich werde mal die OS Pipe testen kommt ja auf wie laut das Teil ist .
