Motor und Reso mit Dichtung ?
  • ESP
    ESP
    Mal ne Frage an alle hier im Verbrennerbereich.
    Habt ihr zwischen Motor und Reso alle ne Dichtung verbaut ?
    Zu meinem Hatori war keine dabei. Welche verwendet Ihr da ?
    Irgendwie ist an meinem immer nach dem fliegen Sprit-ßl unter dem Reso-Flansch.
    20
    ja sicher
    0%
    12
    nein nicht zwingend
    0%
    8
    Die Umfrage ist abgelaufen.
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Motor und Reso mit Dichtung ?
    Benutze Alu Dichtungen von WOH.Was auch sehr gut Funktioniert, ist eine ganz dünne Schicht UHU Endfest 300. So machen es auch viele. Habe es beim 600er auch gemacht, und klappt wunderbar. Läßt sich auch nachher leicht Demontieren. Wichtig nur, ganz Dünn auftragen...
    Funktioniert 1A
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Rolf Heszler
      • 04.06.2001
      • 1150
      • Rolf
      • Wiesensteig/Bad Boll
      Ich schneide mir meine Dichtungen aus Olit Dichtungpapier.
      Gibt es bei Graupner.
      Mache ich seit 18 Jahren so und funktioniert seitdem problemlos.
      Rolf
      Mikado Hughes 500
      Logo 690 SX
      • Gaugi
        Gaugi
        Ich schneide mir meine Dichtungen auch aus Dichtungpapier.
        Das geht super und kostet nicht viel.
        • WolfeJ
          WolfeJ
          Ich verwende zwischen Motor und Dämpfer Hitzefestes Silikon, ganz dünn aufgetragen funktioniert das klasse. Wenn noch etwas in die Befestigungslöcher kommt hats sogar noch nen gewissen Sicherungseffekt.
          Mfg Wolfe
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3296
            • Trier/ Saarland
            Ich schneide ebenfalls meine Dichtungen aus dem Graupner Bogen selbst...davon hat man ewig und kosten tuts auch nicht viel...
            Andreas
            Gruß Andi
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              ich mach's genauso wie WolfeJ: hochhitzefestes Silikon
              Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
              • Sky
                Sky
                Gesperrt
                • 04.07.2006
                • 3801
                • Gottfried
                Morgen,
                ich verwende einfach den blauen Schraubensicherungslack und es tropft nichts.
                • Fliegende Schaf
                  Fliegende Schaf
                  Also das mit dem blauen Sicherungslack habe ich iuch noch nie gehöhrt!!
                  Werde ich das nächst mal auch ausprobieren!
                  Ich selbst verwende Uhu Endfest 2 oder 5min !
                  Man muss zwar schnell arbeiten aber funktioniert einwandfrei!
                  So kann man auch am Flugplatz, wenn mal der schalli abmontiert werden muss schnell wieder alles in Ordnung gebracht werden und man kann bald darauf wieder fliegen!
                  mfg Benri
                  • Erik_
                    Erik_
                    Entfetten, etwas 5 min Epoxy dünn auf den Motorflansch auftragen, warten bis es zäh geworden ist.
                    Danach Dämpfer aufschrauben. Funzt super und geht rückstandsfrei wieder runter.
                    Gruss Erik.
                    • PeterLustich
                      CopterFactory
                      Teampilot
                      • 08.09.2009
                      • 2586
                      • Timo
                      Aludichtungen (von WOH) und ebenfalls mit blauem Sicherungslack.
                      • raiphi
                        • 05.10.2007
                        • 67
                        • Rainer
                        • Idar-Oberstein
                        ich schneide die Dichtung aus dem Rand der Alubecher von alten Teelichtern.
                        Ich mache auf die Dichtflächen noch dünn Silikon drauf.
                        Die Schrauben weden mit Loctite gesichert
                        Hat bis jetzt immer super gehalten.
                        Rainer
                        • DarkSoul666
                          DarkSoul666
                          Habe mit aludichtungen schlechte erfahrungen gemacht.
                          Beim wechsel von alu auf welche aus Dichtungspapier war der Motor gleich 10 Grad kühler.
                          ich denke mal, dass so die Hitze vom Reso nicht so stark auf den Motor übertragen wird.
                          MfG
                          Sebastian
