Frage an die Motorenexperten bezzgl. OS 91 SZPS
  • Xtremefly
    Xtremefly
    habe das Problem dass meine Pumpe von meinem OS 91SZPS ziemlich undicht ist und ich nit dem Motor nicht richtig leistung hin bekomme, jetzt ist meine frage ob ich die Pumpe einfach wegbauen kann und hinten einen neuen Kurbelgehäusedeckel ohne Loch reinmachen kann* Und für was brauch ich das Ventil, das direkt unter der Hauptdüsennadel sitzt??
    Ich hoffe mir kann jemand helfen
  • Odysse
    Odysse
    AW: Frage an die Motorenexperten bezzgl. OS 91 SZPS
    hast Du mal die Schrauben nachgezogen an der Pumpe? Bist Du Dir sicher das es aus der Pumpe kommt, der SZ saut ganz schön wenn er noch Fett ist. Ich denke mal das deine nicht vorhandene Leistung daher kommt.
    Falls nicht, mach das Loch im Deckel zu, und besorge Dir den Vergaser ohne Regulator, oder alternativ schraub den vorhanden mal ab und probier es mit dem orig. Vergaser musst Di rhalt nur das Schnüffelstück besorgen wo der Spritschlauch dran kommt.
    Gruß Kai
    • Xtremefly
      Xtremefly
      Hallo Odysee,
      danke für deine Antwort. Also den Kurbelgehäusedeckel wäre kein Problem her zu bekommen, Aber ein neuer Vergaser ist ja sau teuer da kann man sich ja bal einen neuen Motor kaufen
      Für was ist denn der Regulator da* Ich verstehe nicht was der machen soll??
      Gruß Steffen
      • Helifly
        Helifly
        Schätze mal zum regulieren
        Und zwar das Sprit-Gemisch damit er von Standgas bis Vollgas eine gleichmäßige
        Gasannahme hat.Dann fällt das kurbeln an den ganzen andern Teillast-Standgassachen weg.
        Grüße Chris
        • Xtremefly
          Xtremefly
          ja das er was reguliert war mir schon klar nur die frage war was er reguliert.
          • Duc69
            Duc69
            Moin.
            Die Pumpe erzeugt immer einen gewissen ßberdruck.
            Der Regulator reguliert den Druck zum Vergasser so, das immer die richtige Spritmenge im Vergasser ankommt.
            Schönen Gruss Renè
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Zitat von Duc69 Beitrag anzeigen
              Der Regulator reguliert den Druck zum Vergasser so, das immer die richtige Spritmenge im Vergasser ankommt....
              nö, er regelt den Druck nicht die Menge.
              • Duc69
                Duc69
                steht doch da
                • Xtremefly
                  Xtremefly
                  ok danke jetzt weiß ich über den Regulator auch bescheid, also wenn man den Motor ohne pumpe betreibt muss man den net unbedingt abbauen bzw neuen vergaser drauf machen
