ich versuche erfolglos seit Tagen meinen OS61 RX HGL C einzustellen.
Kerze: OS8
Sprit: 90%Metanol 10%Aerosave
Vergaser 60B mit Umbau
Die Kombination hat bisher sehr gut gelaufen, seit das Wetter so kühl und nass ist will er nicht mehr so richtig.
Ich habe mit der bisherigen Einstellung viertaktern und wenn ich magerer werde wird es nicht besser. Hatte die Hauptdüse heute nur noch eine halbe! Umdrehung offen und immer noch keine Leistung. Das System kommt erst gar nicht auf Drehzahl.
Liegt das an der Kerze??
Ist die Enya 4 etwas heißer? Oder muß ich dann gleich eine Enya 3 nehmen?
Danke
Michael
