Winterflug:Heizung für Motoren
  • heli56
    • 05.04.2007
    • 3443
    • Toni
    • Hof / Pößneck
    Hallo wer kennt oder hat oder hatte die Heizung für Verbrennungsmotoren von helitron ?
    "Leistungsmerkmale:
    Erwärmt den Zylinder des Verbrennungsmotors und sorgt damit für leichteren Start an kalten Wintertagen.
    Startproblemen bei Minusgraden beugt dieses kleine Gerät vor"
    Technische Daten:
    Heizstrom:ca. 2-3 Ampere
    Heizleistung:abhängig vom Akku ca. 20-30 Watt ,spannung bis 16V
    http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm unter allgemein Elektr.
    Dieses Bild zeigt die Heizung auf einem OS91SX Verbrennungsmotor. In diesem Beispiel hat die Heizung bei einer Raumtemperatur von 18 Grad, den Zylinderkopf innerhalb von 8 Minuten auf 27,5 Grad aufgeheizt.
    Mfg.Toni
  • gasliner
    gasliner
    AW: Winterflug:Heizung für Motoren
    hatte im winter nie probleme mitn starten aber mitn fliegen,weil de finger zu kalt werden
    mfg richard
    • nincomatz
      • 08.04.2007
      • 504
      • Matthias
      • www.modellflugfreunde-suro.de
      Kleiner tip von meiner RC-Car zeit.
      Kauf dir im Campingzubehör nen 12Volt Reisefön.
      Wird schneller heiß, und is billiger. Die bekommst schon unter 10€.
      Und 12Volt haste sowieso immer dabei fürn Starter.
      Gruß, Matthias
      GruÃ?,Matthias
      • claus-juergen
        claus-juergen
        Hallo Leute
        normal springt so ein motor ja auch bei temperaturen an, wo die finger noch nicht eingefrohren sind.
        wer dennoch eine "heizung" braucht ... eine lötlampe funzt einwandfrei.
        geht super schnell - man darf halt nicht wie eine wildsau arbeiten - sonst verbrennt man gleich ungewollt ein paar teile vom chassis
        mfg
        c-j
        • nincomatz
          • 08.04.2007
          • 504
          • Matthias
          Sowas hat an einem Heli absolut nix zu suchen
          Gruß, Matthias
          GruÃ?,Matthias
          • Michael S.
            Michael S.
            Das ist ne spielerei find ich....und absolut nicht notwendig. Da brauchst im Winter eher ne Heizung für die Finger und die Zehen.....
            • jan_wen
              • 30.08.2007
              • 1051
              • Jan
              • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
              Ich hatte aber auch noch keine Probleme das der Motor anspringt egal wie Kalt
              Jan
              GruÃ?
              Jan
              Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
              • heli56
                • 05.04.2007
                • 3443
                • Toni
                • Hof / Pößneck
                er springt ja auch an ! Nur muss halb den anlasser länger nuddeln lassen als im sommer bei moligen temperaturen
                • heli_jupp
                  • 11.11.2003
                  • 578
                  • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
                  Reine Geldmacherei -meiner Meinung: Ein technisch einwandfreier Motor springt auch bei -10°C an. Was ich mache:
                  1. Zwei "Klicks" fetter, weil ßl bei niedrigen Temp. höher viskos ist
                  2. Langsamer Nenndrehzahl vor dem Start erhöhen
                  3. Erst mal 1-2 Minuten bei niedriger Drehzahl schweben, damit der Motor komplett seine Temperatur erreicht, dann erst volle Drehzahl.
                  Damit fahre -äh fliege, ich seit Jahren gut, habe erst einen Motor wirklich verschlissen, der hatte dann aber auch über 250 Stunden "echte" Betriebszeit auf dem "Buckel".
                  Grüße Klaus
                  "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
                  �dön von Horváth
                  • face
                    Gesperrt
                    • 15.04.2009
                    • 2432
                    • Max
                    • FSC-Siegburg, Orsbach, Aachen WZL
                    Naja ich stelle den eher magerer. Mach doch auch mehr Sinn, ganz einfach weil der Motor durch die geringere Außentemperatur bei gleichen Einstellungen nicht so heiß wird. Und 1-2 Minuten Schweben wäre mir auch zu lang, der hat doch schon nach kurzer Zeit eine annähernde Betriebstemperatur erlangt. Und die Drehzahl erhöhe ich immer gerade so das er nicht ausgeht. Warum auch nicht der Motor soll ja motoren und sich nicht so anstellen^^
                    • Fliegende Schaf
                      Fliegende Schaf
                      Auch ich hatte noch keine Probleme mit den Motoren im Winter!
                      Mache mir da eher Sorgen wegen der Empfängerstromversorgung wegen der Akkus( Lipos und so weiter )
                      mfg Berni
