Ich fliege schon lange zeit ohne nitro aber jedoch mit 15% oel. Bei euch in Deutschland gibt es Einige die auch mit sehr wenig Oel ihre verbrenner lauffen lassen.
Ich hab zeit kurzem aber die CSM carbsmart montiert und sogar mit 15% Oel komme ich mit der Carbsmart bei einer der beide motoren nicht zurecht. Es seht aus das dieser (OS 61 SF in unistar mit alter angeklemmter Heim kuhlkopf) eine arbeits temperatur von mehr als 130 grad hat. Wenn ich den carbsmart arbeiten lass dann regelt er den motor immer wieder zu fett. Also ich musste leider wieder die stecker 'rausnehmen.
Wie bekommt mann die temperatur eigenlich im griff mit weniger als 10% oel?
und warum geht mein os61SF nicht und meine OS61 RX doch schon?
Ich hab auch mit den Rohr abstimmung etwas ausprobiert, aber damit die temperatur nicht unter den 130 grad bekommen.
Steven
