Motorabsteller beim Start
  • helicopter
    • 31.08.2005
    • 643
    • Richard
    • Augsburg
    Hallo Leute,
    ich brauche eure hilfe....nachdem ich in der methanoler-szene neu bin. habe bis jetzt nur benziner und e-helis.
    wenn ich meinen motor(os max 50 sx h hyper) starte springt er sofort an aber sobald ich die spannung von der kerze nehme(also den glükkerzenstecker abziehe) geht der motor aus!! was mach ich falsch?? habe schon einen andere kerze versucht. das gleiche ergebnis....sobald der strom weg ist geht der motor aus. als sprit habe ich 15igen cool power.
    schon jetzt danke für eure hilfe...
    gruß richard
    Scale Bell 206 Jet Ranger HR 184cm,<br />Scale UH-1D HR 188 cm, Lama SA 315 HR 180cm alles SSM-Technik 26er Benziner, Swift Elektro
  • Ulf
    Ulf
    AW: Motorabsteller beim Start
    Zitat von helicopter Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    gruß richard
    gib mal ein wenig mehr Gas bevor Du die Glühung abziehst.
    Wie sind denn deine Nadelstellungen im Moment?
    • rene5
      • 05.12.2006
      • 169
      • yukskül
      • Verein
      Drehe mal die Standgas/Leerlaufschraube mehr herein, bis die Drehzal nur noch gering abfällt, wenn du den Kerzenstecker abziehst. Es ist die Schraube IM Drosselkücken.(nicht aussen die, mit der Riffelung, dass ist für Vollgas)
      Hitec Aurora9x/Goblin 700 CarbonComp/T-Rex700NLE/T-Rex600ESP/Cessna 15ccm 1,66m
      • Dennis2804
        Dennis2804
        Was haste für ne Kerze drin!? Bei denn Temperaturen musste ne Heiße nehmen zum beispiel ne OS8.
        Sorry aber es gibt keine Leerlaufschraube im Drosselkücken wir reden hier über denn Motor os max 50 sx h hyper!!!
        Zuletzt geändert von JMalberg; 31.10.2009, 19:33.
        • helicopter
          • 31.08.2005
          • 643
          • Richard
          • Augsburg
          ...Kerze ist die OS 8
          auch wenn ich mehr gas gebe der gleiche effekt
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Dann läuft er ganz klar zu fett im Standgas. Der ßberschüssige Kraftstoff ertränkt die Glühkerze.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Die gibt es nirgends bei den 50er; das ist immer eine Teillastschraube
              Ich vermute auch dass der Vergaser viel zu fett eingestellt ist. Wie sind denn die Einstellungen von Vollast und Teillast?
              Je nach Sprit: Volllast ~1,5 Umdrehungen, Teillast ~12:00-13:00"Uhr"
              • helicopter
                • 31.08.2005
                • 643
                • Richard
                • Augsburg
                ...die Haupnadel(da wo der sprit rein kommt) ist ca. eine 3/4 umdrehung auf. wenn sie weiter auf gemacht wird springt der motor überhaupt nicht an...
                • helicopter
                  • 31.08.2005
                  • 643
                  • Richard
                  • Augsburg
                  hallo leute,
                  habe jetzt endlich das problem gefunden....es liegt wirklich an der "abgesoffenen" kerze!! das problem war die dichtung zwischen motor und schalldämpfer(etwas zu groß). diese hat das ablaufen des kraftstoffes verhindert und somit die kerze "ersoffen".
                  danke noch mal für eure bemühungen.
                  gruß
                  richard
