Motor-/ Vergasereinstellung Align 91H
  • Flo W
    Flo W
    Hallo!
    Habe jetzt meinen T-Rex 700LE (http://www.freakware.de/shop/artikel..._artikel=28751)
    endlich fertig zusammen gebaut!
    Mit der Elektronik bin ich gut zurecht gekommen und es klappt auch alles!
    Nur es ist mein erster Verbrenner Heli und ich weiß nicht wie ich den Vergaser genau einstellen muss es stand auch nix genaues in der Bedienungsanleitung. Werde den Heli mit diesem Sprit fliegen: (http://www.cmc-versand.de/Graupner-T...6-6720.5L.html)
    wäre echt nett wenn mir jemand Tips geben kann auch den Erstflug usw. betreffend.
    Danke schon einmal im Vorraus!
    Florian
  • Flo W
    Flo W
    AW: Motor-/ Vergasereinstellung Align 91H
    So habe mich jetzt noch weiter informiert und diese Vergasereinstellungen vorgenommen:
    Vollgasnadel 2 Umdrehungen auf
    Mittellastnadel 2 Umdrehungen auf
    Leerlaufnadel 12 uhr
    Sind die in ordnung?
    Und dann habe ich noch eine Frage wo sitzt die Kopfdichtung?
    Die sollte doch 0,2 mm betragen oder?
    • Flo W
      Flo W
      Kann mir das denn niemand sagen?
      Hier haben doch bestimmt schon zig Leute einen Vergaser eingestellt oder!?
      Hatte heute eig vor meinen Erstflug zu machen
      Florian
      • QuickMick
        QuickMick
        Florian
        Ich denke das Schweigen im Walde soll ein überaus dezenter Hinweis auf die Suchfunktion sein, versuchs mal mit "Align 91 HZ vergaser", und du wirst fündig werden.
        lG
        M.
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          Jo iss schon gut so. Um ganz auf Nummer sich zu gehen, kannst Du auch auf 2,5 aufdrehen und dich dann rantasten.
          GruÃ? Andy
          • Paule
            • 18.06.2009
            • 71
            • Waldenbuch
            passt, Feuer frei,
            Mit gaaaanz wenig Suche hättest du sämtliche Antworten gehabt...
            Grüssle Paule
            • Flo W
              Flo W
              Ja ich weiß! Und danke für die Antworten! Habe ja auch gesucht, wollte halt nur noch mal sicher gehen, weil ich in dem Gebiet halt noch keine Erfahrungen habe und keine Lust habe meinen neuen Motor sofort zu zerschrotten!
              Und wie sieht das aus mit der Kopfdichtung? Welche genau meinen die? Die zwischen dem Motor und dem Vergaser?
              Habe die verbaut, die dabei lag, glaube das sind 0,2mm!?
              Florian
              • randyandy
                • 02.07.2007
                • 1038
                • Steinau/Hessen
                Zwischen Motor und Vergaser?!? Da wird nix gefummelt...
                Du meinst sicherlich den Zylinderkopf.
                Wenn Du jetzt schon eine eingebaut hast, dann müsstest Du jetzt insgesamt 0,3mm drinne haben. Standardmässig sollte nämlich die 0,1mm verbaut sein.
                GruÃ? Andy
                • M@ui
                  M@ui
                  Wie der Name schon sagt zylinderKOPFdichtung.
                  Die Vergasereinstellung hängt stark vom Sprit ab den du verwenden willst.Und den den du willst...zu dem fällt mir nur eins ein "TEUER"
                  Sonst anfangen mit VOll und mittel 2 Umdrehungen..Standgas 12 Uhr..
                  Zur Vergasereinstellung gibts schon einige Beiträge
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2009, 16:34.
