Welche Temperatur und Drehzahl beim Motoreinlaufen?
  • tobias82
    • 25.05.2007
    • 2565
    • Tobias
    • 86368 Gersthofen
    Hallo zusammen!
    Ich wollte mal nachfragen, bis zu welchen Temperaturen ihr eure Motoren einlaufen
    lasst? Ich habe hier im Forum mal was von 100 °C gelesen..
    Diese Fragestellung hat sich bei mir früher nie ergeben, weil meine Motoren beim
    Einlaufen fast immer sehr heiß waren und nicht kühl zu bekommen waren. Erst nach
    ein paar Litern wurden die Motoren kühler.
    Aber jetzt läuft mein OS 55 HZ mit Hatori 566 und Rapicon 15% bei bisher max. 77 °C.
    Und das kommt mir schon ein bißchen wenig vor. Gibt es eine Grenze, die man nicht
    unterschreiten sollte?
    Gibt es auch eine Drehzahl, die nicht überschritten werden sollte?
    Schöne Grüße,
    Tobi
    Schöne Grü�e, Tobi
    Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    AW: Welche Temperatur und Drehzahl beim Motoreinlaufen?
    Lass in einfach weiter laufen Später einfach ein wenig magerer stellen (Mein Tipp es gibt auch andere meinungen)
    Tim
    • Gaugi
      Gaugi
      Ja Tobi da gehen die meinungen auseinander.
      Ich lasse meine Motoren immer recht warm einlaufen.Also über 100°.
      Wenn der Motor mal gut werde soll,sollte er immer gut warm sein auch beim einlaufen.Gut die ersten zwei Tanks sind 80 bis 100° Ok aber dann sollte es schon über 100° gehen.
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Dann werde ich mich auch mal an die 100 °C herantasten.
        Claus, meinst Du, dass ein Einlaufen mit Drehzahlregler gehen würde. Oder soll ich
        lieber die Finger davon lassen?
        Schöne Grü�e, Tobi
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo Tobi,
          da du jetzt schon ein paar Tanks mit ca. 70° durch hast, würde ich nun den Motor auf ca. 100°bringen und den Motor auf die Enddrehzahl (die du Später fliegen willst) öffters mal laufen lassen.
          Also schön die Sporen geben.
          Und zwar wie folgt:
          Motor Starten - ca. 60sek. leichter Rundflug (Aufwärmung) und dann schnelle Rundflüge mit Steilkurven und schön zyklisch beimischen (bei Vollpitch).
          Nach ein paar Steilkurven den Motor entlasten und Sinkflug einleiten.
          Dann ca. 30sek. schweben und landen.
          Temp. kontrollieren und dass ein paar mal wiederholen.
          Wennst alles richtig gemacht hast, hast du einen Motor der dich so schnell nicht im stich lassen wird.
          • Gaugi
            Gaugi
            Würde ich die ersten 10 Tanks nicht mache.Da der Motor immer noch am einlaufen ist.Wirst merken das er mit der zeit immer mal wieder fett wird.Wenn er gut eingestellt ist dann die Drehzahl im Regler einstellen.
