Filzpendel?
  • Thomas E
    Thomas E
    Filzpendel?
    bei gewissen Drehzahlen schäumt mein Sprit recht stark. Ich würde gerne mal mit Filzpendel experimentieren.
    Spricht etwas gegen Filzpendel? Mir hat mal jemand gesagt, dass Filzpendel durch das ßl verkleben und Sinterpendel besser wären.
    Welche Typen setzt ihr ein (Bezugsquellen?).
    Gruß und frohe Weihnachten
    Thomas
  • siXtreme
    • 05.06.2001
    • 3923
    Filzpendel?
    Ich hab Filzpendel, ohne Probleme. Auf Dauer.
    Gruß Robert
    Luftakrobat.
    • Dieter F. Heinlin
      Dieter F. Heinlin
      Filzpendel?
      Ich setze Filzpendel von Webra ein.
      • Martin Greiner
        • 08.06.2001
        • 5091
        Filzpendel?
        Hi!
        An meinem Funflyer und meinen Futura Gold/SE habe ich auch Filzpendel im Einsatz.
        An den Futuras die grossen Fipe´s und am Funflyer eine kleineres von Graupner. Die grossen haben sich bisher nicht zugesetzt, das kleine ist nach 1-2 Saisonen so dicht, daß ich es dann tausche.
        Die 2. Möglichkeit ist dann ein Headertank(kleiner Zusatztank).
        GruÃ? Martin
        • ManuelW
          Technik Administrator
          • 31.05.2001
          • 10465
          • Manuel
          • Leipzig
          Filzpendel?
          Mal ne dumme frage, was is n Filzpendel ?
          • Martin Greiner
            • 08.06.2001
            • 5091
            Filzpendel?
            Hi!
            [img src=\"http://www.zdz-motor.de/media/Filzpendel,_klein.jpg\"]
            So schaut das aus, je nach Hersteller ein bisschen anders.
            Eigentlich kommen diese Pendel aus dem Benzinerbereich, da dieser Sprit stärker aufschäumt. Bei meinen ZG und Quadras habe ich überall diese Pendel drin, ein Muß - es sei denn, man steht auf Probleme.
            Funktioniert ganz einfach, durch den Filzmantel kann keine Luft angesaugt werden, da dieser immer getränkt ist.
            GruÃ? Martin
            • Christian Rose
              • 14.04.2001
              • 3193
              • Taching am See
              Filzpendel?
              ich hab in meinen drei Strike/Nova-Wettbewerbsmodellen auch Filzpendel drin; das in der ältesten Mechanik ist mittlerweile etwa 2 Jahre alt.
              Ein Sinterpendel hatte sich bei mir mal nach etwa 10 Liter Spirt dermaßen zugesetzt das mir der Motor in regelmäßigen Abständen abmagerte und ausging. Seitdem nur noch Filzpendel.
              Ich hab zwar auch Header Tanks montiert, aber die hab ich nur als Reservetank dran
              Christian
              • Thomas E
                Thomas E
                Filzpendel?
                schon mal vielen Dank für Eure Antworten. Werde dann mal ein Filzpendel testen.
                Bisher habt ihr Webra und Graupner genannt. Gibt es noch andere.
                Thomas
                • Christian Rose
                  • 14.04.2001
                  • 3193
                  • Taching am See
                  Filzpendel?
                  Hallo Thomas,
                  sorry hab ich vergessen: Ich benutze die großen von robbe.
                  Christian
                  • cybertaz
                    cybertaz
                    Filzpendel?
                    hi
                    ist mal eine idee:
                    warum schauemt dein sprit*?
                    durch eine unwucht......
                    probier diese zu beseitigen,der rest von deiner mechanik dankt es dir mit langen leben.
                    mfg robert
                    • Michael Faupel
                      Michael Faupel
                      Filzpendel?
                      Fliege ebenfalls mit Filzpendel!
                      Keinerlei Probleme bis jetzt. Seit drei Jahren drin!
                      LG Michael
                      • Flying Eye
                        Flying Eye
                        Filzpendel?
                        Lustig, ich hatte mit dem Filzpendel ßrger und fliege seitdem nur Sinterpendel im Methanolbetrieb. Scheinbar liegt es nicht am Pendel, wenn es sich zusetzt, sondern am Sprit. Interessante Erkenntnis....... ?(
                        Axel
                        • Thomas E
                          Thomas E
                          Filzpendel?
                          Hallo Robert,
                          hast natürlich recht, dass es besser wäre das Schäumen zu beseitigen.
                          Ich finde allerdings keine Unwucht. Bei 1400 bis 1500 Umd. ist auch nichts bemerkbar. Setzt erst bei höheren Drehzahlen ein.
                          Ich habe etwas den Motor im Verdacht, da es bei diesem Heli (trotz zwischenzeitlichen Neuaufbau) schon immer das Problem gab.
                          Thomas
                          • Maik Otto
                            Maik Otto
                            Filzpendel?
                            hallo
                            frohes fest
                            ich fliege keine filzpendel und trotzdem läufts
                            allerdings haben alle helis einen headertank .
                            • Thomas E
                              Thomas E
                              Filzpendel?
                              bringt der Headertank etwas bei Schaum? Kommt es darin nicht auch zur Schaumbildung?
                              Oder ist er immer vollständig gefüllt?
                              Habe da überhaupt keine Erfahrung.
                              Gruß Thomas
