ich habe jetzt schon zweimal versucht, den Schalldämpferflansch mit rotem Hochtemperatur-Silikon abzudichten. Ich habe in beiden Fällen vorher die Flächen mit Aceton entfettet und einmal sogar noch mit 400er abgezogen. Dann habe ich das Silikon dünn und gleichmäßig aufgetragen und den Dämpfer sofort montiert, ohne dabei die Schrauben zu fest anzuziehen, damit das Silikon nicht sofort völlig herausgequetscht wird. Nach einem Tag Zeit zum Trocknen wurden dann die Schrauben richtig fest angezogen und mit Stoppmuttern gesichert.
So, beide Male hat es beim Fliegen das Silikon teilweise aus der Dichtungsfuge herausgedrückt. Was mache ich bloß falsch* :dknow:
Ralph
