Gewinde defekt von Vergaser befestigung
  • BlueCoupe
    • 26.07.2008
    • 297
    • Augsburg -Land
    Hallo, ich habe ein Problem. Bei meinem Redline Motor hat sich ein Gewinde verabschiedet bei der Vergaser demontage. Ich wollte zuerst ein neues gewinde reinschneiden in der Stärke M4 (ori. M3) aber da ist mir zu wenig Material da, wird mir zu dünnwandig. Nun meine überlegung ich klebe mit Loctite Flüssigmetall ein M3 stehbolzen ein. Ganz unten im Loch habe ich noch so 2- 3 Gewindegänge wo noch intakt sind. Wäre das machbar ? Oder besser nicht ?
    Dank im voraus für eure antworten.
    Mfg Thomas
    Compass7HV // Logo 600SE
  • chiller
    chiller
    AW: Gewinde defekt von Vergaser befestigung
    hi wie wollst du den stehbolzen einkleben unddann ein neues gewinde reinschneiden oder was
    mfg kai
    • BlueCoupe
      • 26.07.2008
      • 297
      • Augsburg -Land
      Hallo, nein der Stehbolzen bleibt dann für immer im Motorgehäuse. Und den Vergaser befestige ich dann mit einer Mutter auf dem Stehbolzen, und das andere gewinde für die zweite befestigungsschraube ist ja noch ok.
      Mfg Thomas
      • joachim68
        joachim68
        Würde es mit dem Metallkleber versuchen. Kannst nichts falsch machen. Wenn es nicht haltet kannst den Kleber immer noch ausbohren.
        • BlueCoupe
          • 26.07.2008
          • 297
          • Augsburg -Land
          Was denkst du über UHU Endfest ? Das wären jetzt so die zwei kleber wo ich dafür in betracht ziehen würde .
          Mfg Thomas
          • joachim68
            joachim68
            Da es rund um den Vergaser heiss wird, kann ich dir nicht sagen ob der UHU dann noch hält.
            Probiere es mit dem Flüssig-Metall.
            • BlueCoupe
              • 26.07.2008
              • 297
              • Augsburg -Land
              Ja dann werde ich es damit mal probieren. Danke erstmal
              Mfg Thomas
