Schalldämpfer richtig montieren
  • amol
    • 24.11.2007
    • 914
    • oliver
    • Altach, Vorarlberg
    AW: Schalldämpfer richtig montieren
    Beim Hatori 566 sind gar keine Gewinde mehr eingeschnitten. Durchgangsloch, stinknormale Mutter (die selbstsichernden verbrennen eh) ohne Dichtung und hält am OS55 perfekt. Hab mich auch gewundert. Am Redline hat sich die Highflow-Pipe bei mir auch immer gelöst, egal was ich versucht hab.
    g
    Oli
    GruÃ? Oli
    - Remember our Veterans -
    • badboy1000
      • 18.03.2008
      • 1017
      • Emil
      g
      Oli
      Mein Redline ist zum glück auch bereits verkauft,und der Rex 600 wartet schon auf HZ 55.
      L.G.
      • maxx2504
        maxx2504
        Hi !
        Ich hab am Anfang immer die mitgelieferten Dichtungen oder auch mal Epoxy verwendet.
        Vergiss es !
        Nimm temperaturfestes Silikon. Hat mir ein Kollege mal empfohlen. Seitdem ist Alles 100%tig dicht am Motor !
        Gruss Micha
        • tobias82
          • 25.05.2007
          • 2565
          • Tobias
          • 86368 Gersthofen
          Ich hatte mit den Papierdichtungen noch nie Probleme. Weder dass sie sich irgend-
          wie auflösen oder davon geblasen werden noch dass sie undicht wären.
          Schöne Grü�e, Tobi
          Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
          • martin_p
            martin_p
            Bei meinem OS50 Hyper und dem Aligndaempfer habe ich gar keine Dichtung bzw einfach Gegenmuttern mit blauen Loctite verwendet. Haelt super und ist fast komplett dicht. Es rinnt gaaaaanz wenig raus, das war mir aber bis jetzt wurscht.
            Lg martin
            • badboy1000
              • 18.03.2008
              • 1017
              • Emil
              Interessant,...viele von euch schrauben die dämpfer also durch und kontern mit einer Mutter,
              bedeutet aber neue Schrauben(länger) da die bei Schalldämpfer mitgelieferten
              einfach zu kurz sind.
              Meine Dämpfer wurden immer nur am Gewinde vom Dämpfer befestigt,hat wie schon gesagt
              super gehalten,nur der Redline wollte das nicht.(eigenartig)
              L.G.
              Zuletzt geändert von badboy1000; 14.10.2009, 21:18.
              • DocMichi
                DocMichi
                Für meinen Os Hyper 50SX mit Zimmermann Tröte hab ich immer eine Aludichtung genommen, auch wenn Zimmermann angeblich meint, dass das nicht gut wäre.
                Ich hatte damit nie Probleme, sprich hielt alles nach zig Demontagen noch immer dicht.
                Die Schrauben habe ich ohne jegliche Scheiben, Sprengringe oder sonstiges mit selbstsichernden Muttern gekontert und mit Loctite 243 zusätzlich geklebt.
                Verflüssigt hat sich das 243er nie, im Gegenteil war im Falle der Demontage immer schön fest.
                Für meinen jetzigen YS50ST Yamada mit Hatori Tröte benutze ich eine selbstgeschnittene Dichtung aus nem Spezialmaterial. Ist das Material, das auch bei der Raptor Kupplung Verwendung findet, nur dünner.
                Das dichtet 1A, lediglich das Schneiden der Dichtung ist mühsam, aber wie gesagt... es hält ewig.
                Die Schrauben sind hier nicht gekontert, lediglich mit 243er Loctite gesichert.
                Hält bis dato auch bombig, da vibriert sich nichts locker.
                Für meinen neue HR57 Novarossi bin ich in Sachen Dichtung noch unschlüssig. Novarossi empfiehlt die Verwendung von Epoxy zu Dichtzwecken, hier habe ich allerdings wie schon von einem Kollegen hier erwähnt die Bedenken, dass sich überschüssiges Epoxy entweder nach dem Aushärten abvibriert und dan in den Motor flutscht oder verflüssigt und ev. reinrinnt, was beides unschön wäre.
                Da würde ich schon eher Auspuffsilikon, d.h. temperaturbeständiges S. nehmen, damit habe ich in der Vergangenheit auch sehr gute Erfahrungen gemacht.
                Vielleicht schneide ich mir aber auch eine Dichtscheibe bzw. versuche, ob die Aludichtungen für den OS50, die ich noch rumliegen habe, passen...
                Seinerzeit habe ich auch mal diese Oleit Platten von Graupner zum Selbstschneiden einer Dichtung benutzt, diese Dinger sind aber meiner Meinung nach Müll. Das Zeug hatte ne Halbwertszeit unter aller Kritik und ich war alle paar Tanks am Neuschneiden einer Dichtung.
                Mfg,
                Michi
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  Wurde hier überhaupt schon mal die Frage des Dämpferflanschmaterials gestellt?
                  Wenn es ein Stahlflansch ist, dann entweder gar nichts dazwischen und nur bei Riefen etwas Dichtmasse (s.o.), denn der Stahlflansch wird durch Aludichtungen u.ä. letztlich doch gebogen (Quelle: Zimmermann).
                  dazu müssen aber beide flächen "konvex" sein( eigentlich flalsch) beide nach aussen gekrümmt.........deshalb abziehen
                  • Mike1503
                    • 02.01.2009
                    • 3236
                    • Mike
                    Also ich habe eben 2Stunden lang meine Schrauben ausgebohrt!!
                    YS 91 MP2 mit selbstgebauten Flansch.Meine Schrauben haben sich ständig gelöst.So das ich im Zylinder schon auf M5 aufgebohrt habe.Dann war ich ganz schlau und habe Schraubensicherung Hochfest (schön viel) genommen.Hat sich auch wieder leicht gelöst nach nem Flug.Heute wollt ich nen MP5 Mit Original Flansch anbauen. Und siehe da beide M5 sind mir abgerissen.
                    Soviel zur Schraubensicheung.Nochmal glück gehabt.
                    • badboy1000
                      • 18.03.2008
                      • 1017
                      • Emil
                      Ich machte den selben fehler,und deswegen hatte ich Kontakt mit Rüdiger Feil,nur das bei mir ein neues Kurbelgehäuse fällig war.(verdamt)
                      Nun verwende ich einfach etwas längere Schrauben mit Springring,
                      ohne Dichtung und ohne Kleber,wie es mir der Rüdiger befohlen hat.
                      Nun habe ich keine Probleme.(zweimal auf Holz--klopf-klopf)
                      L.G.
                      • hille
                        • 02.03.2007
                        • 583
                        • Hilmar
                        • Flying Circus Mainz
                        hi,
                        hab mir mal im conrad dichtung gekauft. ist so ein kleines etwa din a5 großes blaues blatt das etwas dicker wie papier ist. da schneide ich mir immer die dichtung für meinen zimmermann aus.
                        hat bis jetzt immer gehalten und ist absolut dicht. kostet etwa 4 euro und man bekommt bestimmt so 10 bis 15 dichtungen daraus. hab zwar erst eine gebraucht aber vereinskollegen habe ich auch davon gegeben und es war bei ihnen auch dicht. den zimmermann zusätzlich mit normalen muttern gesichert. hat aber auch so immer gehalten.
                        gruß hille
                        T-rex 600 ESP <br /> T8FG <br /> Voodoo 600<br />Diabolo 700<br />T-Rex 450
                        • Uwe Z.
                          • 14.08.2005
                          • 9887
                          • Uwe
                          Bei mir auch ohne Dichtung und mit längeren Schrauben, Scheiben und dann ne gute Mutter. Fertig. Nach dem ersten warm fliegen dann das ganze noch mal sofort nachziehen. Das hält dann bis zum Lagerwechsel ....
                          • Heli-Freak
                            Heli-Freak
                            Ich hatte beim Synergy immer wieder das Problem, dass sich die Schrauben wieder lösten.
                            Nun habe ich hoch-und wärmefeste Schraubensicherung verwendet. Als Dichtung verwende ich dieses schwarze "papier". Olinit heisst das glaube ich.
                            Seit da: Keine Probleme mehr.
                            • badboy1000
                              • 18.03.2008
                              • 1017
                              • Emil
                              Wie heißt diese wärmefeste Schraubensicherung?
                              L.G.
                              • helifan1975
                                • 14.01.2009
                                • 230
                                • Jochen
                                • 47669
                                Ich habe meine Befestigungsart/Abdichtung hier aus dem Forum.
                                Ich verwende diese rote hitzebeständige Dichtungsmasse.
                                Das zeug heißt DIRKO HT,
                                beide flächen säubern, etwas Dichtungsmasse drauf und anschrauben. Gut ist !!!
                                Als schrauben verwende ich ich ausreichend lange Schrauben mit Stoppmuttern.
                                Gruß, Jochen
