Welchen Drehzahlbegrenzer
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    Hallo Leute
    Was gibt es außer den" Rev Max 3d" noch so für brauchbare Drehzahlbegrenzer.
    Ihr könnt ja mal eure Erfahrungen mit den Teilen hier schreiben.
    Ich will einen Rex 600 mit einem ausrüsten,da mir bei Rotorentlastungen immer
    der Heli so aufheult.Habe schon alles mit der Gaskurve probiert.
    Gruß Uwe
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    AW: Welchen Drehzahlbegrenzer
    Gibt es denn hier keinen der in der Richtung Erfahrungen hat*??
    • heimworker
      heimworker
      warum nimmst du nicht einen echten drehzahlregel, anstatt einem begrenzer?
      • heli_uwe
        • 30.10.2007
        • 207
        • Uwe
        • 07973Greiz
        Weil der mir bei nicht optimaler Vergasereinstellung schon mal den Motor abwürgt.
        • Mathias Fischer
          Scorpion Power System Ltd
          Teampilot
          • 07.10.2006
          • 345
          • Mathias
          dann nimm den ATG von Curtis Yougblood denn da hast du beide Funktionen und kannst dir ausprobieren was am besten funktioniert für dich.
          Gruß Mathias
          SCORPION Power System
          www.scorpionsystem.com
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Morgen,
            nimm diesen (habe bis jetzt 2 in Verwendung): http://www.aerospire.com/multigovpro.html
            da hast du einen Regler und einen Begrenzer in einem und du kannst dir ausssuchen, in welchem Modus er laufe soll.
            • heimworker
              heimworker
              oder den hier
              da kannst ebenfalls auswählen ob begrenzer oder regler. Darüber hinaus läßt sich alles über den laptop per usb-schnittstelle bequem einstellen
              mein motor ist auch nicht perfekt eingestellt. aber abgewürgt hab ich ihn noch nie
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                Ich hab nen RevMax und bin glücklich mit. Ob du den nimmst oder einen anderen Begrenzer, spielt wahrscheinlich keine große Rolle.
                Das schöne an einem Begrenzer ist aber, dass du ihn auch beim fliegen mit herkömmlicher Gaskurve aktivieren kannst und du so auf der sicheren Seite bist.
                Die Montage ist halt etwas auswändiger beim Rex, da die Befestigung für den Sensor ursprünglich zwischen den Chassishälften und für den Align-Regler gedacht ist. Das einfachste mit dem RevMax ist, wenn du ihn außen anbringst, also ein Loch von oben in den Kühlluftschacht bohrst und den sensor dann von außen befestigst. Geht bei mir wunderbar.
                kalle
                T-Rex 600 Nitro, OS 55
                T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                Protos 500, Blade mcpx (nano)
                • tobias82
                  • 25.05.2007
                  • 2565
                  • Tobias
                  • 86368 Gersthofen
                  Ich hab mir jetzt gerade einen Drehzahlregler (RCE G-600) gekauft und frage
                  mich, wie groß die Gefahr ist, den Motor abzuwürgen. Was meint ihr?
                  Schöne Grü�e, Tobi
                  Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
                  • Felge der Nacht
                    • 29.05.2007
                    • 902
                    • Würzburg
                    Bei meiner V-Kurve und dem Rev Max hab ich alle Gaswerte bei 100%, also wenn meiner viel zu fett wäre, würde er auch gnadenlos in die Knie gezwungen, wenn ich nicht rechtzeitig auf die normale Gaskurve schalten würde.
                    Da mir diese Situation aber noch nie passiert ist, wirst du wohl mit deinem Regler auch keine Probleme haben, wenn du ihn nicht gerade zum fetten Motoreinlaufen aktivierst.
                    Der einzige kritische Punkt bei meinem OS55 (hat mein Redline damals auch gemacht) ist, wenn ich ihn vom Standgas hochfahre. Wenn ich da zu viel Gas gebe, könnte ich ihn absaufen lassen. Aber in die Situation kommt man ja im Flug nicht.
                    • Diver
                      • 28.10.2007
                      • 1471
                      • Andre
                      • Ulm
                      im Rex 600 habe ich den Align Regler. Im MP XL den integrierten Revmax im Spektrumempfänger AR7100 R. Bei letzterem ist der Sensor genial. Der paßt wohl auch an andere Systeme. Geht ohne Magnet am Lüfter und wird am Deckel des Motorgehäuses befestigt.
                      Beide funktionieren unterschiedlich. Der von Align regelt die Drehzahl bei Aktivierung auf Schlag hoch. Der vom Spektrum übernimmt wenn die Solldrehzahl erreicht ist und hält diese dann.
                      Der Spektrum ist ein Limiter. Kann mit einer hohen Gasgeraden aber auch als Regler missbraucht werden.
                      Ein sauber eingestellter Motor im Vollastbereich ist Pflicht. Anfangs ist der Motor im Rex ein paar mal abgestorben weil der Regler voll aufgemacht hat. Im MP auch.
                      Ich teste vor jedem Flugtag ob Vollgas mit max. Pitch OHNE Regler sauber durchzieht und aktiviere erst dann den Regler.
                      Gruß Diver
                      Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
                      • heli_uwe
                        • 30.10.2007
                        • 207
                        • Uwe
                        • 07973Greiz
                        Danke ersteinmal für eure Antworten.Bessere Erfahrungen mit Reglern habe ich auch nicht gemacht.War früher eigentlich nur Reglerflieger aber nach einigen schlechten Erfahrungen
                        will ich es mal mit Begrenzern versuchen.Vieleicht hat ja der eine oder andere von euch noch ein paar Tipps.
                        Gruß Uwe
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Gruß Uwe
                          Ja, flieg Elektrisch
                          • heli_uwe
                            • 30.10.2007
                            • 207
                            • Uwe
                            • 07973Greiz
                            Das war ja ne dolle Antwort.
                            • heli_uwe
                              • 30.10.2007
                              • 207
                              • Uwe
                              • 07973Greiz
                              Habe nun einen "Rev Max"aber keine deutsche Anleitung.
                              Kann mir einer von euch sowas zukommen lassen oder sagen wo
                              es eine solche gibt*?
                              Gruß Uwe
                              Stelle meine Frage nochmal vor.
                              Gruß Uwe
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 16.10.2009, 14:48.
