Keramiklager OS 50 Hyper
  • helifan1975
    • 14.01.2009
    • 230
    • Jochen
    • 47669
    nach einem Lagerschaden am OS 50 Hyper möchte ich nun die Keramiklager
    einbauen.
    Nur, wie rum muss das Lager an der Kurbelwelle eingesetzt werden**
    Ich hab hier mal zwei Bilder gemacht, es geht um das linke Lager. Das kleine
    ist ja klar, da muss die geschlossene Seite nach aussen (zum Lüfterrad) zeigen.
    Wie ist das beim hinteren Lager (das an der Kurbelwelle) *
    Muss die "offene" Seite zur Kurbelwelle oder Richtung Lüfterrad zeigen *?
    Gruß, Jochen
  • Ulf
    Ulf
    AW: Keramiklager OS 50 Hyper
    Hallo Jochen,
    ich hab bei mir das hintere Hybridlager mit der ßffnung zur Kurbelwelle eingebaut.
    Aber eventuell können ja noch ein paar andere das bestätigen.
    • Tech
      Tech
      Da es sich dabei um ein Rillenkugellager handelt ist das in dem Fall egal!
      Was Du da an Unterschieden hast ist nur Dein Käfig ;-) ( der sieht auf der einene Seite anders aus als auf der anderen )
      UNd dem ist es egal wie rum er steht.
      MfG Sven
      • helifan1975
        • 14.01.2009
        • 230
        • Jochen
        • 47669
        Danke schonmal,
        wenn noch mehr von euch das Hybridlager verbaut haben, schreibt bitte
        auch kurz hier rein wie ihr dies verbaut habt.
        gruß, Jochen
        • Zeus0190
          • 08.01.2009
          • 494
          • Wolfgang
          • Krumbach / Schwaben
          Darf ich nachfragen woher du die Keramiklager
          hast? Bei mir steht auch ein baldiger wechsel an.
          Gerne auch per PN.
          Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Gerne auch per PN.
            bekommst die Lager hier...
            http://world-of-heli.de/motoren/hybr...ger-61902.html
            Gruß Sven
            Zuletzt geändert von WalsumerA3; 02.10.2009, 21:51.
            Align 700XN coming soon
            • helifan1975
              • 14.01.2009
              • 230
              • Jochen
              • 47669
              Da war der Sven schneller
              Genau daher, von World of Heli, hab ich die Lager.
              Gruß, Jochen
              • 7719andreas
                • 03.09.2008
                • 773
                • andreas
                • Voitsberg (A)
                Servus!
                Sieh dir einmal dieses an: http://www.hl-flugmodelltechnik.de/120101.html
                wichtig für den Einbau
                [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
                Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
                • helifan1975
                  • 14.01.2009
                  • 230
                  • Jochen
                  • 47669
                  Danke Andeas,
                  dass ist ein guter Tipp für den Einbau. Bin zur Zeit dabei die einzelnen Teile
                  zu reinigen.
                  Habe den Vergaser auseinander genommen und komplett gereinigt.
                  Vom Gefühl her würde ich den Vergaser natürlich nicht "trocken" wieder zusammen bauen.
                  Womit "fettet" ihr z.b. das Vergaserküken vor dem wieder einbauen ?
                  gruß, jochen
                  • Ulf
                    Ulf
                    ich hab beim Wechsel der Lager einfach gutes 2Taktöl Vollsynthetisch genommen.
                    Da braucht der Motor zwar ein klein weniog bis er anspringt, aber hat auch direkt Schmierung und läuft nicht trocken. Ansonsten könntest Du wohl auch Afterrun ßl verwenden.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      moin,
                      schau dir mal die hier an, die hab ich in meinen Redline eingebaut sind sehr gute Lager von FAG
                      die Offene seite des hinteren lagers muss aufjedenfall nach hinten zeigen, damit öl von der Kurbelwelle in das Lager geschleudert werden kann, ganz wichtig sonst kommts wegen mangelschmierung zum lagerschaden.
                      Gruß Jens
                      • DerRoteFilli
                        DerRoteFilli
                        bei RCmarket habe ich auch schon bestellt, das Lagerset für den OS91. Das die Lager hochwertig sind, kann ich jedoch nicht bestätigen. Beide Sets, ich habe zwei gekauft, hatten von Anfang an rau laufende Lager, besonders die vorderen. PEEK-Käfige hatten beide nicht, sondern stinknormale Stahlkäfige. Ob die Kugeln wirklich aus Keramik sind, kann ich nicht sagen, da die Käfige die Kugeln vollständig umschließen. Irgendwelche Aufdrucke gibt es auch nicht, es gibt daher auch keinerlei Hinweise darauf, ob die Lager wirklich von INA FAG stammen.
                        Bei einem Lagerset musste ich sogar bei beiden überflüssige Dichtungen entfernen.
                        Kann sein, dass es bei den 50er Lagern anders/besser ist, ich jedoch werde nach dieser Erfahrung die Finger von RCmarket lassen.
                        • Shuttle ZXX
                          Shuttle ZXX
                          Das ist natürlich schade, dass das bei dir nicht so hingehauen hat.
                          Die Lager die ich bekommen hab waren FAG (stand auch drauf) dass der Käfig nicht aus PEEK ist war ja klar, ist auch ein Hybridlager, heißt nur die Kugeln sind Keramik der käfig nicht.
                          Die lager waren einwandfrei, super leichtgängig und spielfrei.
                          • DerRoteFilli
                            DerRoteFilli
                            bei den Kugellagern waren die Ringe aus Stahl, das ist schon klar und auch gut so, weil die sich besser einbauen lassen, als Keramik. Gute Lager haben aber einen PEEK(=Kunststoff)-Käfig, weil solche aus Stahl schnell rosten. Und wie gesagt, Hinweise darauf, dass die von INA sind, gab es bei mir keine...
                            Damit wir nicht aneinander vorbeireden :
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              wenn die Lager keine Kennzeichnung hatten, waren es zu 99,9% keine SKF oder FAG Lager..... die sind alle gekennzeichnet. Deshalb wahrscheinlich auch die schlechte Qualität...
                              Sven
