OS 55 Schalldämpfer
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    OS 55 Schalldämpfer
    Hallo zusammen,habe die Absicht mir demnächst einen OS 55 zu kaufen,gibt es dafür schon einen passenden Dämpfer wenn ja?welcher?kann man den Motor eventuell mit dem Zimmermanns Dämpfer vom OS 50 betreiben?:
    GruÃ? Horst
  • stonee
    stonee
    AW: OS 55 Schalldämpfer
    Jepp kannst du weiter benutzen....( hatte es in einem anderen Thread erfahren und Herr Zimmermann teilte es mir per Mail auch nochmal mit )
    Fliege ich auch in meinem MP V50
    • Rappi
      • 10.12.2006
      • 1438
      • Horst
      • Celle
      Danke erstmal,bist du mit der Leistung zufrieden?
      GruÃ? Horst
      • stonee
        stonee
        Für mich reicht es auf alle Fälle.... Der Motor hat jetzt 6 Tanks durch und läuft noch sehr fett. 12° Pitch zieht er ganz locker bei 1800 U/min und lässt loopings schon recht groß im ß werden
        • Baldi
          Baldi
          z.B. das 566er Hatori
          VG
          Baldi
          • heimworker
            heimworker
            ich dachte die dämpfer von den 50er motoren passen am 55er nicht?
            • WalsumerA3
              custom-canopy.de
              Haubenlackierungen
              • 11.07.2008
              • 5582
              • Sven
              • FSC Duisburg
              der 566er ist für den Os55. Das Hatori 522 z.B. soll nicht auf einen 55er passen...
              Sven
              Align 700XN coming soon
              • Baldi
                Baldi
                Sven
                Das 521/522 passt schon Bin ja die ersten paar Tanks damit im Rex geflogen da mein 566er noch nicht da war
                Das Kammer/Resonanzvolumen ist aber zu klein für die neuen 55/56 Motoren folglich nicht die volle Leistungsausbeute
                VG
                Baldi
                • Holger Sch.
                  Holger Sch.
                  hatte mit dem Zimmerman Dämpfer telefoniert. Wenn du den Phantom Resodämpfer hast, den kannst du weiter benutzen.
                  Er sagt, das die Temperatur des Dämpfers geringfügig wärmer wird. Laut seinen angaben gerade mal 5°.
                  Holger
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    VG
                    Baldi
                    ah ok, also kann man es als Notlösung nehmen....
                    • Rappi
                      • 10.12.2006
                      • 1438
                      • Horst
                      • Celle
                      Hallo zusammen,habe mir nun den OS 55 mit Hatori 566 für meinen 600er T Rex bestellt,bin ja sehr gespannt.
                      GruÃ? Horst
                      • Baldi
                        Baldi
                        Berichte bitte mal ob man beim 55er OS im Rex auch den Lüftungsschacht oben am Vergaser ein bisschen ausfräsen muss
                        Beim 56er YS muss man das etwas nach hinten (ca. 1,5 cm) ausfräsen sonst steht der Vergaser an und das Lüfterrad schleift im Gehäuse
                        VG
                        Baldi
                        • amol
                          • 24.11.2007
                          • 914
                          • oliver
                          • Altach, Vorarlberg
                          Da muß man nichts ausfräsen. Dass passt so genau.
                          Oli
                          GruÃ? Oli
                          - Remember our Veterans -
                          • Baldi
                            Baldi
                            Oli
                            • Felge der Nacht
                              • 29.05.2007
                              • 902
                              • Würzburg
                              Das einzig blöde ist, dass man bei aufgesetzter Haube nur die Vollastnadel erreicht, aber die Teillast nicht. Kann man aber mit leben
                              T-Rex 600 Nitro, OS 55
                              T-Rex 700 Century Benzin Umbau
                              Protos 500, Blade mcpx (nano)
