hab seit gestern ein Problem mit meinem Yamada.
Hab eigentlich die ganze Zeit schwierigkeiten gehabt das kerlchen richtig einzustellen.
Er lief immer zu fett bei ca. 100Grad.
Gestern hab ich ihn mal zwei zacken mägriger gestellt.
Temp war 122grad.
Aber plötzlich ist die Drehzahl im flug höher geworden.
Und ein klingelgeräusch war zu hören.
Also nehm ich an, daß das hintere Lager defekt ist.
Hätte noch einen os50 da, den ich ausschlachten könnte.
Das Lager müßte in ordnung sein.
Wißt ihr, ob das passen würde?
Wie bekommt man das hintere Lager am besten raus?
