Drehmoment- und Leistungskurven vom OS55HZ, YS56SR, Webra 55P5 und TT53-Redline
Hat die jemand oder zumindest die Drehzahlangaben für Drehmoment- und Leistungsmaxima?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Der Dunning-Krueger-Effekt ist immer und überall!Stichworte: -
Landwirt
AW: Drehmoment- und Leistungskurven vom OS55HZ, YS56SR und TT53-Redline
Jürgen baust du denn TDR um ?
grüssle Timo
Bischt verrückt! Ich will meine Ruhe ... und Leistung satt
Nee, manche betreiben ihre Motoren weit hinter dem Leistungsmaximum und wundern sich über Drehzahleinbrüche u.ä. nur weil das Verständnis über Leistungsmaxima nicht vorhanden ist.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Landwirt
Ah so wie ich , zu viel pitch bei zuviel Drehzahl .
dann bleib ich mal hier
grüssle Timo
Der OS 55HZ Hyper hat bei 17000U/min 2,1PS und dreht von 2000 - 20 000U/min,
der OS 50 Hyper dazu im Vergleich bei 17 000U/min 1,9PS und ebenfalls 2000 - 20 000U/min.
Also alles wie gehabt bei 8,5er Untersetzung gibts bei 2000U/min am Kopf die maximale Power was für die 50er Klasse auch gut passt.
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Nuja, das sind dann beim OS 10% mehr Leistung und nicht dieser Stuss von manchen die meinen für das viele Geld jetzt 30% mehr zu haben
Vergesst mal das Drehmoment; es ist mWn sehr vom Reso-Dämpfer abhängig.
Wie ist es denn mit Yamada und TT?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
So richtig beurteilen könnte man die Leistung eigentlich erst auf Basis der Drehzahl-Drehmoment-Kennlinien. Komischerweise liefert diese kaum ein Hersteller (analog zur Automobilindustrie). Warum nur?
Ich vermute mal, dass der OS55 einfach augrund des Hubraums einen ausgeglicheneren Drehmomentverlauf als der Redline hat und man es dann weniger/kaum merkt, wenn er mal unter die optimale Drehzahl fällt.
KalleT-Rex 600 Nitro, OS 55
T-Rex 700 Century Benzin Umbau
Protos 500, Blade mcpx (nano)
Wahrscheinlich weil es ein Webra ist? :dknow:Zitat von Christian Beitrag anzeigen
ihr vergesst immer den 55P5....
AW: Drehmoment- und Leistungskurven vom OS55HZ, YS56SR, Webra 55P5 und TT53-Redline
Ja toll ihr beiden Schlauberger... Warum schreibt ihr dann nix hier dazu, sondern lamentiert nur?Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
pressluftsiggi
Redline dreht von 2000-2100U/min, 2,1 PS bei 17000U/min.
Gruss Chris
Shuttle ZXX
muss dich korrigieren 2,2PS bei 17000 U/minZitat von pressluftsiggi Beitrag anzeigenRedline dreht von 2000-2100U/min, 2,1 PS bei 17000U/min.
Gruss Chris
Zuletzt geändert von Gast; 19.09.2009, 09:44.
Landwirt
hier noch der Webra 55P5 2000-20000 U/min 2,1 PS
tja Jürgen viel geben die sich nicht von denn Herstellerangaben .
Zusammenfassung:
Webra 55P5 hat bei nn.000U/min 2,1PS und dreht von 2.000 - 20.000U/min
OS 55HZ Hyper hat bei 17.000U/min 2,1PS und dreht von 2.000 - 20.000U/min
TT53-Redline hat bei 17.000U/min 2,1PS und dreht von 2.000 - 21.000U/min
YS 56 SR hat bei nn.000U/min n,nPS und dreht von 2.000 - 20.000U/minZuletzt geändert von JMalberg; 19.09.2009, 22:47.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
pressluftsiggi
Laut beiliegendem Datenblatt hat der Redline 2,1 PS
Gruß Chris
