ich habe folgendes Problem:
bei einem 938 Hatori ist der Drucknippel herausvibriert- das Gewinde ist unbrauchbar.
Da es sich bei dem 938 ger um ein Alurohr handelt, gestaltet sich die Reparatur etwas schwierig.
Hat jemand irgendwelche Tipps?
Ein Kollege ist schon mit dem Versuch, den Messingnippel mittels Laserschweissen wieder zu befestigen, gescheitert.
AW: Hatori 938- Drucknippel herausvibriert- was nun?
wenn Dein Kumpel Aluschweissen kann, einfach ein kleines 3mm starkes Blech draufschweissen lassen und dann neues Loch bohren und Gewinde schneiden. Das funzt hab ich auch schon ein paar mal machen lassen.
Hi Christian, ich würde das alte Loch auf M4 versuchen aufzubohren und dann mit einer kurzen M4 Schraube verschließen. Möglich wäre auch das Loch mit einem Wig-Schweißgerät von jemandem zuschweißen zu lassen. Habe auch mal einen Aludämpfer von jemandem so reparieren lassen. Dann 1cm daneben neu M3 für den Drucknippel bohren/schneiden.
Hi Christian,
die Variante von Christian Rödl wird wohl die beste Lösung sein. Also ein max. 3mm Blättchen mit WIG drauf schweißen und ein neues M3 Reinschneiden und fertig.
Das Blättchen deswegen so dünn weil das 938 eine sehr dünne Wandstärke hat und das muss erst mal einer schweißen, der nicht nur weis das es das WIG-Schweißen als verfahren gibt.
Achtung das 938 ist doppelwandig wie oben schon ansatzweise geschrieben, dadurch geht die Variante mit dem Nippel überhaupt nicht.
Auf M4 würde ich auch nicht gehen, da bei diese Wandstärke sofort die Steigung vom Gewinde zum tragen kommt und beim ersten anziehen des Nippel wird er sich durchdrehen. ( Steigung und Wandstärke sind nahe zu identisch deswegen wird der Nippel nicht fest).
Eine Variante könnte ich mir noch vorstellen, den Aktuellen Nippel und das Rohr sauber reinigen mit Kaltmetallkleber reinkleben. Um den Sechskant vom Drucknippel ne schöne Raupe aufs 938 um die Klebefläche zu vergrößern. Temperatur mäßig müsste es eigentlich auch gehen ( müsste auch auf dem Datenblatt vom Kleber stehen ). Aber wie gesagt das hab ich selber so noch nicht gemacht ( hab-s auch geschweißt )
