habe einen Raptor mit einem TT50 und einem RSV 2000 9/13 Lötterle Vergaser.
Nachdem mein erster Motor einen Pleulbruch erlitt, habe ich mir einen neuen TT50 gekauft!
Seitdem ich den neuen Motor eingebaut habe bringe ich den Motor nicht mehr zum laufen. Kurz ansaugen-dann dreht der Motor hoch und bleibt kurz danach wieder stehen. Vermute mal das liegt am Spritmangel. (Kerzen habe ich schon getauscht)
Habe jetzt alles am Tanksystem und am Vergaser geprüft-nichts gefunden.(Schläuche am Headertank getauscht)
Das einzige was ich festgestllt habe ist, dass der Vergaserhals ziemlich Spiel in der Aufnahme des Motors hat. Kann das sein, dass der da falsche Luft zieht?
In meinen alten Motor ging er etwas satter rein, war aber auch da schon keine Schiebepassung!
Habe jetzt mal den Vergaserhals mit Teflonband umwickelt und Ihn wieder zusammengebaut.
Sitzt jetzt etwas fester-hoffe das wars jetzt-sonst drehe ich da noch durch!
Mein alter Motor lief völlig problemlos mit dem gleichen Vergaser!
Komisch-oder?
Gruss Uwe
