ZG231 PUH startet nicht mehr
  • Paulh
    • 26.02.2007
    • 49
    Ploetzlich startet mein Benzinmotor nicht mehr. Benzin ist da und die Kerze funktioniert. Neue Kerze eingebaut, leider das gleiche Problem. Wenn die Kerze entfernt ist und ich den Kerzenstecker mit Kerze festhalte, fuehle ich beim Starten einen elektrischen Schlag. Im dunkel sehe ich kleine Blitze von kabel zum Rahmen springen. Ist das normal (weil ich die Kerze nicht eingeschraubt habe) oder ist etwas los mit dem Kabel oder Stecker?
    Gr. Paul
  • tassilo
    tassilo
    AW: ZG231 PUH startet nicht mehr
    Hallo!
    Da würde ich auf einen Defekt der Isolierung Deines Zündkabels tippen.
    Der Zündfunke ist zwar an der Kerze noch zu sehen, aber dann wohl zu schwach um das Gemisch zu entzünden, weil ein Teil der elektrischen Energie vorher irgendwo an "Masse haut".
    Ist ähnlich wie bei meinem echten Auto neulich. War ganz genau das selbe Spiel, die Karre lief wie auf drei Pötten....
    Ich hoffe ich konnte helfen?!
    Stefan
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      Also wenn du die Blitze am Kabel zum Rahmen springen siehst, dann kommt auch nix an der Kerze an. Kabel und Stecker erneuern. Dann klappts auch mitm Nachbarn.
      Gruß Frank
      • Paulh
        • 26.02.2007
        • 49
        Mit WD40 in dem Kerzenstecker ist das Zuendungsproblem geloest worden. Leider war das nicht das Haubtproblem. Motor laueft noch immer nicht.
        Gr. Paul
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          Ja kommt jetzt ein Funke an oder nicht? Elektrodenabstand überprüft? Springt er an? Wie läuft er?
          Gruß Frank
          • Acer99
            Acer99
            Gumminupsi im Auspuff, so habe ich mal 15min am Kördelchen gezogen.
            Hat er Sprit? Pumpmebrane ggf hin oder Vergaser locker?
            OL
            • Falcon
              • 01.03.2004
              • 724
              • Wolfgang
              Gr. Paul
              Was bedeutet eigentlich "PUH" ?
              Wolfgang
              • Paulh
                • 26.02.2007
                • 49
                Ich benutze eine neue Kerze. Wenn ich ausserhalb die Kerze pruefe sehe ich eine Funke wenn ich die Kerze am Rahmen halte. Nur der Motor springt nicht an. Vielleicht doch ein Problem mit dem Vergaser? Wie ueberpruefe ich ob er genuegend Spritt bekommt?
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  Ist die Kerze nass nach mehrmaligen probieren? Wenn sie trocken ist, Vergaser reinigen. Ist die Kerze nass, dann tipp ich auf einen Kolbenfresser. Eventuell solltest du mal Kompression prüfen. Einfach mal den Finger drauf und ziehen ob da ordentlich druck da ist.
                  Kleiner Tipp: einen kleinen Schluck Feuerzeugbenzin ins Kerzenloch, Kerze rein und los gehts. Schraub aber deine Blätter ab. Der dreht dann gleich ordentlich hoch. Wenn er dann immer noch nicht läuft, wirds dann doch ein fresser sein, oder Pleuellagerschaden oder ganz und gar die Kurbelwelle.
                  Dazu müsste man ihn aber zerlegen.
                  Gruß Frank
                  • Paulh
                    • 26.02.2007
                    • 49
                    Hallo Frank,
                    Danke fuer deine Auskunft. Die Kerze ist nicht ganz nass und auch nicht ganz trocken (wie ein Oelfilm). Kolbenfresser hoffe ich nicht. Wie kann man am besten den Vergaser reinigen?
                    Ich kann nur elektrisch starten (Seilstarter ist nicht installiert worden), aber so kann ich auch die Kompression pruefen?
                    Gr. Paul
                    • Pylonracer
                      • 20.06.2008
                      • 1261
                      • Pressig
                      Kompression kannst auch mit E-Starter prüfen. Nur ein leichter ßlfilm? Dann mach erstmal den Vergaser sauber. Ausbauen, alles schön zerlegen und reinigen. Düsen mit Pressluft sauberblasen und mal durch die Bohrungen schauen ob sie auch frei sind. Aber vorsichtig. Sind viele kleine empfindliche Teile drin. Und aufpassen wie alles zusammen war. Schwimmernadelventil prüfen ob es schön leicht geht. weiß aber jetzt nicht genau ob der eines hat.
                      Dann sollte alles wieder funktionieren.
                      Gruß Frank
                      • Paulh
                        • 26.02.2007
                        • 49
                        Ich habe neulich getestet mit eine andere Zuendspule und das Problem hat sich damit geloest.
                        Mfg. Paul
