Redline "verschluckt" sich in der Mitte
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    eines vorweg: das ist jetzt mein 3ter Redline und ich bin super zufrieden mit dem Motor was Leistung, Verbrauch und Reserven angeht.
    Trotzdem habe ich bei meine jetzigen ein kleines Problem: Wenn ich den Motor hochdrehe verschluckt er sich in der mittleren Drehzahl immer - als ob er über einen gewissen Punkt nicht rüber kommt. Unten rum und Standgas ist super, auch bei Vollgas zieht er sauber durch - mit und ohne Drehzahlregler und in Verbindung mit Rapicon 15 und den 620er SAB Red Devil schon gewaltig Leistung! Nur in der mitte rum... Kriege das nicht weg und weiss nicht woran es liegen kann*
    Schläuche natürlich schon mal prophylaktisch getauscht, Kerze OS 7, OS 8 und R3 probiert, Sprit wie gesagt Rapicon 15, Drehzahlen 1700 und 2000 am Kopf aber das verschlucken kommt ja wie gesagt früher - schätze mal so bei 1000 am Kopf...
    Mit normaler Gaskurve komme ich über diesen Punkt nicht hinweg, nur mit Regler "überwinde" ich diesen Drehzahlbereich und dann läuft er ja auch super!!! Irgendeine Idee*
    Ach ja: versteckte ist bei 1,3 - Düsenstock steht so bei 2,1 und Vollast bei 2,2 (versteckte gaaanz leicht angeschliffen)
    Danke für Hilfe!!!
    -->Lager sind übrigens noch wie neu, Motor hat ca. 30 Liter durch<--
    Zuletzt geändert von tc1975; 09.09.2009, 21:29.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • gasliner
    gasliner
    AW: Redline &quot;verschluckt&quot; sich in der Mitte
    Hallo!!
    Hab auch einen Redline und hatte das Problem auch,bei mir was zu viel negativ Pitch beim hochdrehen,glaub das will da Redline nicht ,den OS hats nicht gestört!!!
    Bin mit der Pitchkurve um paar Protzent raufgegangen und siehe da funktioniert:-)
    17%coolpower R3 kleine Nadel original stellung die ander bündig und volllast 2,5 offen!!
    Hoffe das es das gleiche ist wie bei mir,sag bitte bescheid!!!!
    Ps.:Waren bei dir auch verschiedene Kupferscheiben für den Zylinderkopf dabei?(Ich habe alle scheiben drinnen)!!
    • _Tobi_
      • 28.04.2005
      • 3829
      • Tobias
      • Südwestpfalz
      Ist normalerweise der Düsenstock für verantwortlich. Wenn der bei mir zu fett steht, macht meiner dasselbe. Am Besten laufen unsere Redlines, wenn er beim Hochdrehen an dem von dir beschriebenen Punkt ganz leicht "sprozelt"...
      MfG Tobi
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        ...nein, am negativ pitch liegt es nicht - wenn es so einfach wäre :-)
        habe die mx16 IFS und da machst du ja das gas zunächst mit dem drehregler auf - und da steht mein pitchknüppel schon in der mitte - sprich o grad.
        wenn ich den düsenstock z.b. auf 1,75 (anstatt jetzt auf 2,1) stelle dreht er natürlich sauber hoch, wird dann aber zu heiss!
        • gasliner
          gasliner
          hallo
          aber wenn du dann mehr gas gibst dann ist a wieder die vollgasnadel zuständig
          dann wird er auch nicht mehr heißer wenn die richtig eingestellt ist oder!?!?
          • Gaugi
            Gaugi
            denn Motor warm fliegen und dann mal an der Nadel drehen.
            Wenn man einen Motor gut einstellen will muß er warm sein.
            Nicht kalt anmachen und einfach an der Schraube drehen,das geht in die Hose.
            Habe meinen düsenstock auf zwei uhr stehen und Teillast auf 1,5-1/8 zu.Fliege mit 15er Sprit das teil geht wie Bolle :-)
            Aber warum schon den 3ten Motor*?
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6766
              • Timo
              • MFG Tangstedt
              naja den ersten habe ich verkauft und 2 fliege ich aktuell selber :-)
