OS50 und MP50 nach absturz noch betriebsfähig ?
  • Alex
    Alex
    AW: OS50 und MP50 nach absturz noch betriebsfähig ?
    Motor könnte noch klappen Bei der Pipe wirds schwierig ... nicht das während des Biegevorgangs Risse entstehen und dann die Pipe abreißt !
    Alex
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      Erstmal checken, ob man noch Schrauben in das Gewinde einschrauben kann oder nicht, wenn ja die Tröte mit mittlerem und anschliessend feinem Schmiergelpapier abziehen auf einem gerade Untergrund, bis sie recht eben ist. Das ausgerissene Stück am Motor würde ich mit Schmiergel oder ähnlichem sauber abrunden und die Tröte mit Auspuffdicht oder 5 min Epoxy draufschrauben und schauen, ob sie Dicht ist.
      Wenn biegen, dann mit einem Fön warm machen, dass das Gefüge geschmeidiger wird und die Tröte nicht bricht.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • Tiger996
        matzesmodellshop.de
        Onlineshop
        • 06.11.2008
        • 1394
        • Mathias
        • Egenhausen
        Wie könnt ihr eigentlich den motor beurteilen von dem wird doch weder ein Bild gezeigt noch etwas geschrieben ?
        Den Dämpfer würd ich aber Dezent in der tonne Ablegen
        MMS*-*Matzes Modell Shop
        • JörnD
          JörnD
          Das bezieht sich aber doch auf die ersten Bilder vom Threadstarter
          Lg
          Jörn
          • Skunk
            Skunk
            AW: MP50 nach absturz noch betriebsfähig ?
            Lg
            Jörn
            Hoi
            Nicht ganz ich habe den Thread wider hervorgeholt da ich keinen neuen eröffnen wollte,
            und bei mir ist eben nur der MP50 defekt.
            Danke für die Info Ulf und Tiger996 werde das Ding in die Tone treten.
            Gruss Skunk
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              Das Motorgehäuse ist hin und hat evtl auch noch die Buchse und Welle in Mitleidenschaft gezogen. Der Dämpfer ist zwar krumm aber mit einem neu geplanten Anschlußflansch auf ner Fräse könnte es was werden.
              Der zweite MP50-Dämpfer ist hinüber weil gerissen. Schneide ihn längs auf dann können wir heir noch was lernen
              • phiphi
                • 01.12.2009
                • 3974
                • Philipp
                • Beromünster ( LU ) CH
                Währe der 2. Dämpfer nicht ein Fall, an dem man mit Auspuffkitt experimentieren könnte ? ( Ihr kennt sicher die 2-K Systeme um Auto- auspuffanlagen zu reparieren.
                Es gibt auch Epoxid bis 300°C.
                Was meint ihr, währe so was einen Versuch wert, oder kann man das getrost lassen?
                Ist so was nicht Schweissbar ? ( Natürlich nicht vom Laien )
                Grx Phi
                Ich wäre lieber am fliegen...
                • Vulcano
                  • 19.02.2007
                  • 2085
                  • Dieter
                  wenn's schon auf einem normalen Auspuff nicht hält, hier sicher nicht. Getrost lassen!
                  Alu-Schweissen ist nicht ohne, ist schnell ein Loch drin. Ein Profi sollte es aber hinbekommen.
                  Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
