Frage zu OS MAX 91 HZ-PS!?
  • Dennis2804
    Dennis2804
    Hallo Leute...
    Hab jetzt wieder an meinen OS MAX 91 HZ-PS wieder die Pumpe montiert. Hatte die damals abgemacht und denn Motor umgebaut in einen HZ.
    Jetzt flieg ich ja wieder mit 30% Nitro und dachte mir die Pumpe muss wieder ran.
    Hab jetzt folgendes Problem die Vergasereinstellung ist jetzt wie folgt:
    Vollastnadel: nur knapp eine 1 Umdrehungen auf
    Mittelbereichnadel: nur eine halbe Umdrehung auf
    Der Motor läuft aber immer noch etwas zu fett. Temperatur hab ich nur 90° C. Kann ich denn noch Magerer stellen ist das normal das die Nadeln so weit zu sind*
    Wie sind eure Vergasereinstellungen*
  • Dennis2804
    Dennis2804
    AW: Frage zu OS MAX 91 HZ-PS!?
    Hat denn denn Motor denn keiner in sein Heli!?
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      wie ist deine Leerlaufschraube?
      Align 700XN coming soon
      • Dennis2804
        Dennis2804
        genau 5 vor 12 also leicht fetter
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          gut ich habe keinen PS, aber dann stelle die Leerlaufnadel mal etwas auf die Magere seite.... Mittel und Volllast würde ich erstmal so stehen lassen
          Sven
          • Dennis2804
            Dennis2804
            Hatte ich auch schon drüber nach gedacht und hatte das auch getestet hab dann die Leerlaufnadel einfach mal tick Magerer gestellt aber hat keine auswirkung auf Mittelbereich und vollast. hmm
            Vielleicht ist das ja auch normal. Hatte ja auch denn HZ und der wa von der Vergaser einstellung fast genau so.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 30.08.2009, 21:42.
            • chiller
              chiller
              stell ihn doch so ein dass er gut läuft egal wie die nadeln stehen wenn die temp stimmt
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                was sagt denn das Kurbelgehäuse, wenn du direkt nach dem Flug den Finger test machst?? Wie hast die Temperatur gemessen. Am Referenzpunkt?
                • Sammy69
                  Sammy69
                  ich habe im Rex 700 auch den OS91 HZ-PS und fliege mit 10% Nitro. Motor ist eingelaufen.
                  Leerlauf steht auf ca. 12.30 Uhr
                  Mittelbereich ist zu
                  Volllast ist 16 Klicks auf
                  Hat das mit dem Pumpen ab- und anbau problemlos funktioniert? Musstest Du da nicht noch einen neuen Deckel einbauen?
                  Andi
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    sollte die Mittelnadel trotz der Anleitung nicht etwas geöffnet sein?
                    Hatte es mal so im Forum gelesen, das man sie nicht ganz schließen soll
                    Sven
                    • Sammy69
                      Sammy69
                      Hallo Sven,
                      ich hatte vor zwei Wochen Probleme mit dem Lauf des Motors - entweder zu fett oder zu mager.
                      Irgendwie bekam ich die Einstellung nicht in den Griff - kein Wunder ich bin ja auch Anfänger.
                      Im Internet habe ich dann zig verschiedene Einstellungen mit verschiedenen Spritsorten gefunden (meist 20-30% Nitro) und dann noch eine mit 10% Nitro. Ich habe mich langsam rangetastet und war dann bis zum Wochenende bei dieser Einstellung, allerdings noch zwei-drei Klicks magerer (Volllastnadel).
                      Am Wochenende wurde dann die Nadel noch mal 2-3 Klicks fetter gestellt und jetzt zieht er super gut durch - kein Einbruch zu spüren.
                      Das mit der Mittelnadel habe ich auch gelesen und probiert - war aber nicht wirklich erfolgreich.
                      Andi
                      P.S. Immer beachten, dass ich Einsteiger bin und kein Profi und vielleicht auch daher meine Beschreibung etwas laienhaft wirken kann.
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        Andi, wenn er so läuft ist es doch ok. Kenne mich mit den 3Nadeln Vergaser auch net so aus, habe den 91er auch erst neu. Ich hatte das Glück, das die Nadeleinstellung direkt funktioniert hat.
                        Sven
                        • Dennis2804
                          Dennis2804
                          Ja also nach denn Flug hab ich natürlich im Kurbelgehäuse gefasst da wa es recht lauwarm. Ne im ernst wa nicht heiß konnte denn finger da höstens anwärmen. Messen tue ich immer am Referenzpunkt.
                          Andi
                          Ja das umbauen ging ohne probleme musste natürlich denn deckel und ein düsenstock wechseln aber das ist in 5min erledigt. Wenn du willst dann kannste die beiden teile gerne haben! Würde gerne mit dir Tauschen! Wenn du interesse hast schreib ne PN nachricht!
                          Sven
                          Hab ich auch gelesen! Aber bei 10% nitro muss man die zu machen sonst lässt sich der Motor gar nicht einstellen! Am besten wenn man mit wenig nitro fliegen will ein anderen Motor oder denn Motor umbauen in einen HZ.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 31.08.2009, 20:16.
                          • Sammy69
                            Sammy69
                            Hallo Dennis,
                            danke für das Angebot - aber jetzt wo der Motor läuft, lasse ich die Pumpe mal lieber drin.
                            Es sei denn, dass ich einen Lötterle bekomme, dann baue ich um.
                            Hast Du einen *?
                            Andi
                            • Dennis2804
                              Dennis2804
                              Hallo Dennis,
                              Hast Du einen *?
                              Andi
                              Ne hab ich nicht. Aber hab die Teile hier fals du doch umbauen willst weil es probleme gibt dann sag bescheid.
