flige einen 50er TT Motor mit Rapicon 30 %
wie weit kann ich die Hauptnadel zudrehn, momentan bin ich bei ca. 2 Umdreh. Der Heli raucht stark, denke aber er könnte noch mehr leistung haben. aber wie viel * Will auch nicht übertreiben, woran merkt mans * Temp. ca 110°
Wenn er doch bereits 110°C hat, dann geht nicht mehr viel. Ich würde sagen bei dem Motor max. 120°. Wobei ich es denke ich so lasse würde. Wenn du mehr Leistung willst montiere ein Hatori 522.
Andreas
also normal sollte die so auf 2,5 stehen, dann läuft der heli/motor auf der sicheren seite. mit 30er sprit allerdings würde ich nicht weiter zudrehen. wenn du mit deinen 2 umdrehungen 110 grad hast ist ja in ordnung. mehr leistung: anderer dämpfer oder nen redline rein
gruß christian
