OS 50 SX-H Drehzahlschwankungen
  • torsten1973
    torsten1973
    war gestern aufm Platz und wollte eigentlich ein paar Achten fliegen.
    Aber mein Os wollte nicht so ganz wie ich.
    Beim Schweben waren extreme Drehzahlschwankungen zu bemerken.
    Nach oben und nach unten.
    Ich habe nichts an den einstellungen verändert, denn vorher lief er einwandfrei(wurde von einem Kollegen eingestellt).
    Sprit: 15% Nitro 17% Synt. ßl.
    Kann mir jemand nen Tipp geben?
    Grüsse Torsten
  • pbskat
    pbskat
    AW: OS 50 SX-H Drehzahlschwankungen
    Eine Motoreinstellung bezieht sich immer auf die zu dem Zeitpunkt herrschenden Umgebungsbedingungen, d.h. was gestern perfekt gewesen ist, kann heute ganz daneben sein, auch wenn es ein Guru eingestellt hat.
    Ansonsten würde ich die Spritschläuche, vor allem auch die im/in den Tanks überprüfen. Ein Riss kann die beschriebenen Symptome haben.
    LG Peter
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Servus!
      Tut leid. Würde ich so nicht sagen.
      Ich fliege das ganze Jahr mit meinen Helis. Wenn ich nicht alles aus den Motoren rauskitzeln will, brauche ich nie den Vergaser neu justieren.
      Und so geht es sicherlich vielen Helipiloten. Vorausgesetzt es ist sonst kein Deffekt eingetreten (Spritschlauch....).
      Dass ein Mentanoler auf Umwelteinflüße stärker reagiert stimmt schon, aber so wie immer geschrieben wird, trifft es nicht zu.
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo Torsten,
        wenn der Vergaser neu justiert wird und dass möglicherweise bei vollem Tankinhalt kann es sich schon im "Schwebeflug" - Achterflug deutlich auswirken, wenn die Gaskurve im Teillastbereich nicht auch neu justiert wird. Ausser man fliegt mir Regler, dann sollte es sich nicht negativ auswirken.
        Frag deinen Kollegen nochmal, ob er sich den Heli ansehen kann.
        Und genau zusehen und sich erklären lassen, was er da macht am Vergaser und was es bewirkt.
        • torsten1973
          torsten1973
          also am Tank ist nichts die habe ich sowieso erst vor kurzem erneuert.
          Meinen Heli Kollegen wollte ich auch noch mal kontaktieren.
          Habe gestern extra lange noch gewartet, ist aber leider nicht aufgetaucht.
          Naja wird schon wieder.
          P.S. Was haltet ihr eigentlich von dem OS 50 SX-H, gibt es einen "Pflegeleichteren"
          Gruss Torsten
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Hallo Torsten,
            der OS 50 SX-H ist ein guter Motor!
            Bei dem Motor würde ich als einziges Manko die Lager sehen.
            Aber sonst ist er ein zuverlässiges Triebwerk.
            Einmal gut eingestellt, läuft & läuft & läuft er.
            Weiters kommt es auch immer darauf an, welchen Sprit man fliegt.
            Sprit ist nicht gleich Sprit und ßl ist nicht gleich ßl.
            Wenn du nicht so weit weg wärst, würde ich dir vor Ort helfen. Aber da ich in den letzten 13 Monaten 35.000 KM schon runter habe und viele unter die Arme gegriffen habe, müssen wir es mal auf diese weise versuchen.
            Zuletzt geändert von Sky; 26.08.2009, 10:59.
            • torsten1973
              torsten1973
              Hallo Torsten,
              Hallo Sky,
              kein Prob. mit meinen Flieger Kollegen werd ich das schon schaffen.
              Ist halt immer gut noch andere meinungen zu hören.
              Grüsse Torsten
